常用设备综合讨论
jzfh
第1楼2009/01/07
最好是用蒸馏水泡30分钟
去年冬天
第2楼2009/01/07
泡30分钟???以前听说是要泡24小时的啊
面对面想你
第3楼2009/01/07
参考一下这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081119/1594446/
第4楼2009/01/07
活化的时候要开机吗
樱桃小丸子
第5楼2009/01/08
不用开机啊只需将新电极浸泡在蒸馏水中24h就行啊,使用时进行校正
第6楼2009/01/09
我的PH校正不到4.0用4.0校正时显示是9.18换了新的电极了还是不行
第7楼2009/01/09
校准时要用pH=4.00和pH=6.86的标准缓冲液,调6.86的时候要用定位,调4.00的时候要用斜率啊不知楼主的酸度计是什么型号的啊?电极不用时保存在3mol/L氯化钾溶液中
雾非雾
第8楼2009/01/09
有可能是谁不会用,校正反了的。
jiasong
第9楼2009/01/09
电导电极用纯水泡PH电极用KCL浸泡。钠电极用PNA4或PNA5来浸泡!
第10楼2009/01/09
校准时可以选择的吧,你去选4.01的试试,要不看看电压值,国产的电压值4.01一般都会在-177.48毫伏左右假如差别太大的话就有可能是电极电缆,或是主板坏了!更换一下就OK了
