电化学综合讨论
雾非雾
第1楼2020/12/09
pH计每次用之前要先开机预热,然后等显示值稳定了再用标准缓冲液校正(可以是单点或做成校正曲线),校正后再去测溶液的pH值(此时如果测pH=4.00的缓冲溶液,仪器示数就应该是4.00,溶液温度25度的情况下。)
JOE HUI
第2楼2020/12/09
不是的,与温度有关系,标准值对应的都是25度下的示值,还要考虑其他因素
未来工程师
第3楼2020/12/09
温度有要求的,一般25度,测完后看斜率,95以上比较好
小艾666
第4楼2020/12/09
非常感谢!
第5楼2020/12/09
比如在25°时,一个校准好的pH计,去测量pH=6.86的缓冲溶液,仪器的示值就应该是6.86吧?也就是说pH=9.18的缓冲液,它本身在25°时pH值就9.18吧?问的有点傻啊,请见谅。第一次认真思考这个问题。
第6楼2020/12/09
比如在25°时,一个校准好的pH计,去测量pH=6.86的缓冲溶液,仪器的示值就应该是6.86吧?也就是说pH=9.18的缓冲液,它本身在25°时pH值就是9.18吧?问的有点傻啊,请见谅。第一次认真思考这个问题。
冰饼兵
第7楼2020/12/09
温度系数
鼻子歪
第8楼2020/12/09
应该就是4,没有什么好质疑的。除非溶液有问题,或者温度不对
dcldcx
第9楼2020/12/10
还需要考虑温度
冷夏00
第10楼2020/12/10
