气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/11
这个正常的,一度的变化而已。您可以理解为温度显示到个位数,如果温度刚好在122.5℃附近,稍微有点点变化就会跳动,正常的。如果变化好几度那就有问题了。
天上雪王
第2楼2020/12/11
温度传感器坏了,也就是铂电阻坏了
Insm_7a3ca73
第3楼2020/12/11
刚一下子窜了七八度,然后我降温了,但是机子显示没降温还在升温
通标小菜鸟
第4楼2020/12/11
这是控温没法精确控温了,应该是控制温度的那个模块出现了问题,所以不能精确控制在120设定温度。咨询一下工程师这个怎么进行维修
安平
第5楼2020/12/11
正常情况下,温度是不能瞬间快速发生变化的。尤其是进样口和检测器温度。如果观察到温度的快速变化,肯定是硬件故障。或者传感器损坏,或者温度控制线路损坏,都需要报修的。
dadgoh
第6楼2020/12/11
温度传感器接触不良,或铂电阻有断丝。用表先检查一下。
PAEs
第7楼2020/12/11
楼主报修吧
第8楼2020/12/11
这样就不正常了。试一下关机重启,如果情况依旧的话,找个电工帮忙检查一下探头是否有问题,解决不了的话就要找厂家工程师帮忙了,实在不行就报修吧。
第9楼2020/12/11
好的谢谢各位啦!非常感谢
zyl3367898
第10楼2020/12/11
控温器件坏了,报修吧。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
