气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2020/12/11
溶胀是高分子聚合物在溶剂中体积发生膨胀的现象 。溶胀有两种:①无限溶胀:线形聚合物溶于良好的溶剂中,能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶胀的结果。例:天然橡胶在汽油中;PS在苯中②有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂中的线形聚合物来讲,溶胀只能进行到一定程度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两相状态。用溶胀度Q(即溶胀的倍数)表征这种状态,用平衡溶胀法测定之。
第2楼2020/12/11
体积溶胀指浸在一定温度溶剂中的材料因吸收溶剂而体积增大的现象,是衡量材料耐溶剂性的重要指标。
第3楼2020/12/11
单位应该都是微升
尝试
第4楼2020/12/11
应该是微升
PAEs
第5楼2020/12/11
单位应该是微升
安平
第6楼2020/12/11
应该是ul
通标小菜鸟
第7楼2020/12/11
单位是微升,默认单位
viki
第8楼2020/12/11
容量的单位是微升,进样量的单位是微升,溶剂膨胀的体积单位是微升,这个涉及溶剂在进样口汽化体积膨胀的现象,计算出来的膨胀体积是不能超过衬管的容量(一般方法进样量1微升以下是安全的),这也是平时为什么大部分气相的分析方进样量不超过1微升的原因法计算公式和常规衬管容量如下:
山猫宝贝
第9楼2020/12/11
Insm_11f9879f
第10楼2020/12/11
单位是微升
