既然滴定的结果证明硫氰酸钠会消耗掉部分碘,那不就证明二者确实在酸性条件下(ph=6)会有反应吗。分析只能是理论上的,肯定具体的结果需要实验来验证
Insm_188a0345(Insm_188a0345) 发表: 恩恩,是我没有说清楚,那如果按照碘滴定硫代硫酸钠实验,另外的两种是缓冲溶液试剂的物质。硫氰酸钠加入到硫代硫酸钠溶液中,是否会对滴定结果有影响。会发生其它反应吗?我现在实验的结果是有硫氰酸钠的硫代硫酸钠溶液浓度比纯的硫代硫酸钠溶液浓度低。但是两种溶液中的硫代硫酸钠溶液浓度应该是一样的。
