气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2020/12/14
没有报警就是正常的。应该是你的进样口设定了恒压模式,柱流量随着柱箱温度升高而减小是正常现象,所以仪器不会报警。
第2楼2020/12/14
你把进样口设定成恒流模式就不会这样了。
安平
第3楼2020/12/14
进样之前是正常的吧。如果设定了程序升温,恒压模式,这种情况是正常的。
yayicuo
第4楼2020/12/14
设置成恒流方式吧。
zyl3367898
第5楼2020/12/14
改成恒流模式。
yzguo
第6楼2020/12/15
如果是恒压模式,是正常的。
Insm_118f144e
第7楼2020/12/15
没问题
PAEs
第8楼2020/12/15
楼主这没有报警,就是正常的。
myoldid
第9楼2020/12/15
在更换柱子后,一定要确保你柱子的长度,膜厚,内径和软件中配置的一样,不然就会出现设定值和实际值有差异的情况。流量和设定值不一样但仪器没有报警很可能就是设定模式是恒压模式,恒压模式只保证进样口压力恒定,当柱温箱温度升高时,柱流量就会升高,总流量也会变大。
第10楼2020/12/15
柱子的尺寸要输对,要选择恒流模式。
