气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2020/12/15
最直接的影响就是浪费能源
尝试
第2楼2020/12/15
不加保温可能会浪费能源、降低相关部件的使用寿命
xiaogumd11
第3楼2020/12/15
重现性不好,如果不加保温,柱温箱温度波动比较大,对仪器的结果影响也较大,最直接的就是保留时间的漂移
第4楼2020/12/15
你说的是液相上的保温箱吗?这个没见过需要自己做保温层的,应该一出厂就做的内衬保温吧
viki
第5楼2020/12/15
不加的话你分析方法设置的温度不能与室温差别太大(低于5℃),而且实验室要控制恒温,不然保留时间不稳定(尤其对温度敏感的物质)如果没有那个装置,特别到了夏天要降温很慢的,之前我们有台仪器没有那个装置,夏天做15℃方法时拿着扇子给它扇风,但还是太慢了,最后用乙醇物理降温的。
大鱼海棠521
第6楼2020/12/15
对,当环境温度不稳定的时候保留时间是有漂移,如果周围环境温度稳定只有降温没有保温是不是就没问题
通标小菜鸟
第7楼2020/12/15
柱温箱不加保温散热会很快,直接和室内空气接触,浪费电,降低各个模块的使用寿命
第8楼2020/12/15
对分析结果会不会有什么影响?
valorb
第10楼2020/12/15
还是要保温的
酷酷的杨小妞
第11楼2020/12/15
不可行,不加保温的话,不仅基线会出现漂移,走出来的色谱峰保留时间会对应不上,重现性也不好,环境温度的影响还是很大的,因为之前我在做遇到过这样的情况。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
