气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/12/15
FID 可以用氢气做载气,一些毛细柱的报告上用氢气做载气的
大鱼海棠521
第2楼2020/12/15
用H2做载气我理解,但是用H2既做尾吹气又做燃烧气就看不懂了,而且总流量刚好30ml/MIN
第3楼2020/12/15
有些仪器可以控制 流量之和恒定
安平
第4楼2020/12/15
可以用的。不过灵敏度可能会低一些
第5楼2020/12/15
整个系统没有氮气,只有氢气和空气的方式比有氢气空气氮气的方式灵敏度低?
lhl
第6楼2020/12/15
就是只有空气和氢气呗,相当于平时的气相的尾吹气不存在。尾吹气的作用主要有两个,一个是减小柱后的死时间,使峰形变尖锐,峰展宽变小;二是合适的氢、空、尾吹(氮)比例,可以使检测器的灵敏度和线性达到最佳。现在没有了尾吹,也是可以用的。不过可能峰形、线性、灵敏度相对会差些。
zyl3367898
第7楼2020/12/15
还是用氮气,安全。
xiaoheihei
第8楼2020/12/16
这是空气中总烃特殊应用,氢气载气,空气助燃,没有单独额外配置氮气尾吹,调整合适的话没有问题的,主要氢气载气安全即可。
气相色谱仪北京
第9楼2020/12/16
尽量用氮气做载气,对机器,和数据都有好处,
xiao-jin
第10楼2020/12/16
建议楼主用空气做尾吹试试看,峰型会有所改善,个人意见
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
