关于四环素类兽药残留判定
液质联用(LCMS)
  • 请教各位,有谁在做GB21317四环素类样品的,结果的判定GB31650中,土霉素金霉素四环素是合并小于200还是每个都小于200?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/12/21
    总量。
  • hujiangtao
    第4楼2020/12/21
    是总量,不同部位要求也不一样,猪肝要求不超过600就行,对比原来的要求100放宽了
  • ghb189
    第5楼2020/12/23
    合并在记录上怎么写呢?是三个和一起600,然后剩余两个指标划掉?
    jjiang2(jjiang2) 发表:合并吧
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/12/24
    你只有一个项目的资质?肯定合并出啊。四环素和四环素类不一样。
    ghb189(ghb189) 发表: 合并在记录上怎么写呢?是三个和一起600,然后剩余两个指标划掉?
