液质检测阿维菌素在蔬菜中的农残
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 目前做阿维菌素在蔬菜上的农残检测,用的是岛津8050液质,方法优化没有目标物,请问各位大神有做过这个东西的吗?你们的前处理方法和仪器条件是怎样的呢?
hujiangtao 2020/12/23
阿维菌素分子量大 ,需要较高的碰撞能量,准分子离子峰用加氨的峰,流动相用乙酸铵和乙腈,这是W家TQ的质谱条件[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/12/202012231116226115_3570_1729077_3.png[/img]
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/12/23
  • 爱二货
    第2楼2020/12/23
    我用的是不接柱子自动优化方法,理论上来说能量不足的话系统会自动增加碰撞能,进而达到优化的目的,现在不是响应小,是没响应,我用的是0.1甲酸和甲醇溶液
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:阿维菌素分子量大 ,需要较高的碰撞能量,准分子离子峰用加氨的峰,流动相用乙酸铵和乙腈,这是W家TQ的质谱条件
  • 歌名
    第3楼2020/12/23
    我记得岛津MS的自动优化是要将稀释好的标液直接进样不过柱的,如果你是这样干的都没响应值,说明MS端参数很有问题,可以问道岛津工程师要一个阿维菌素MS参数,晚一点我去给你找一找看下我这边有没有
  • 爱二货
    第4楼2020/12/23
    好的好的,多谢多谢大佬
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我记得岛津MS的自动优化是要将稀释好的标液直接进样不过柱的,如果你是这样干的都没响应值,说明MS端参数很有问题,可以问道岛津工程师要一个阿维菌素MS参数,晚一点我去给你找一找看下我这边有没有
  • hujiangtao
    第5楼2020/12/23
    阿维菌素加氢的峰响应不好,要用加氨的,891母离子
    爱二货(v3023432) 发表:我用的是不接柱子自动优化方法,理论上来说能量不足的话系统会自动增加碰撞能,进而达到优化的目的,现在不是响应小,是没响应,我用的是0.1甲酸和甲醇溶液
  • 爱二货
    第6楼2020/12/23
    嗯嗯,好的,我试一下加氨的母离子,多谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:阿维菌素加氢的峰响应不好,要用加氨的,891母离子
  • 歌名
    第8楼2020/12/23
    明天发你方法包
    爱二货(v3023432) 发表:好的好的,多谢多谢大佬
  • joufe
    第9楼2020/12/23
    阿维菌素是用APCI源,响应不是很好,ESI也可以检测到,响应也不好,你可以用大浓度的标液找条件,也可以采用仪器里面的数据包,调用后试试
  • 爱二货
    第10楼2020/12/24
    嗯嗯,多谢多谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:明天发你方法包
