拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2021/01/02
1g/ml,浓度挺高了,但是还得看你的溶质是否有拉曼活性,氯化钠溶解后基本没有拉曼光谱。再就是便携式拉曼的灵敏度稍差,建议用高灵敏度拉曼。激发波长方面,短波长的效果更好
Ins_ad171711
第2楼2021/01/05
是有拉曼效应的,就装水和装溶液测出来的一模一样
第3楼2021/01/11
纯水的时候1600多波数的水峰看到了吗?光谱范围能测到3200波数以后吗?3200波数以后水峰有很强的两个宽峰
第4楼2021/01/28
后来取的是200到2000的,有四个特征峰能和固体拉曼图的特征峰对上
shiyun123
第5楼2021/04/13
应该是样品浓度太低了吧~~直接那样检测的话就只能检测到水的信号了。要不然就试试sers方法,或者要不然就换个更牛的拉曼仪吧,显微共聚焦拉曼也可以试下。哎,拉曼还是对宏观量有用,在微量痕量的使用上还是有限制。。。
