气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/12/31
有没有报错?如果有的话看看报错信息找找原因。如果没有的话试试重新运行批处理,或者按GC面板上的“STRAT”
lhl
第2楼2021/01/01
建议上一下图片或者更详细地描述。如果批处理不正常运行,可以考虑以下:1 高压进样未能正常准备完成,需要检查待机时压力能否正常。2 批处理文件有可能有问题。可以尝试新建一个批处理文件再开始试试。
