黄磷双休定性
  • Insp_d7fbe73b
    2021/01/03
气相色谱(GC)
  • 黄磷扩项,新标准里面要求用双柱定性。我们是用hp-5,-35的柱子分别走了两针标液。保留时间不一样。经审核后没批准。不知道双柱定性具体该怎么操作?各位大神,有好的建议吗?感谢!
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/03
    双柱定性的目的是为了消除假阳性,双柱定性的两根柱子极性不一样,如果一样的柱子还叫什么双柱定性。两根柱子极性不同,其目标物的出峰时间也就是保留时间是不一样的,走标样的时候目标物在两根柱子上有不同的保留,然后与样品出峰情况进行比对。
  • 子弋
    第2楼2021/01/03
    双柱定性,是利用不同极性的柱子分别测试,都能得到很好地分离和检测。这在国标NY/T 761中,有原理介绍:分别注入色谱双柱,有不同极性的两根色谱柱分离,保留时间定性,外标法定量
  • Insp_d7fbe73b
    第3楼2021/01/03
    原理自然是懂得。方法验证报告原先两根柱子分别走标液,保留时间不一样。但是被否定。不知道怎么操作?难道是走典型性样品,加标
    子弋(Ins_546342ad) 发表:双柱定性,是利用不同极性的柱子分别测试,都能得到很好地分离和检测。这在国标NY/T 761中,有原理介绍:分别注入色谱双柱,有不同极性的两根色谱柱分离,保留时间定性,外标法定量
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/01/03
    这方面一直没看到具体的规定。按我的理解,应该是做空白基质与标样的对比,从而确定至少有一根柱子上是不受基质干扰的。你说的走典型样品按说也是符合道理的。
    Insp_d7fbe73b(Insp_d7fbe73b) 发表:原理自然是懂得。方法验证报告原先两根柱子分别走标液,保留时间不一样。但是被否定。不知道怎么操作?难道是走典型性样品,加标
    第5楼2021/01/03
    不同柱子保留时间不一样,这是正常的,可以走加标样品,双柱定性,防止出现假阳性。
