水基型胶粘剂测的VOC物质名
气相色谱(GC)
  • GB33372-2020有在12月1日正式实施,对于水基型胶粘剂:
    1、所测的VOC物质是D.3.6中的物质吗?
    2、如果在检测过程中,出现未知化合物(D.3.6中规定校准物质以外的物质)的色谱峰,是否也要加入计算?
    3、如果出现未知化合物(D.3.6中规定校准物质以外的物质)的色谱峰也加入计算,按GB33372-2020测水基型胶粘剂的VOC,实际上测的是那些VOC物质?是否可以详细列出?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/01/05
    1、校准化合物一般都是为目标化合物,也就是需要测的物质,一般不会错,但是这些物质明显不是全部,只是列出了部分。
    2、需要加入计算,虽然是未知物,但也是规定色谱条件下的目标挥发性物质。
    3、标准上没有给出所有的明细,只给出了一些大类
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来工程师
    第2楼2021/01/05
    未知的峰我们以己二酸二乙酯作为分界线,往前的都算,计算因子为1,后面的删除
  • tang566
    第3楼2021/01/05
    以己二酸二乙酯作为分界线的原因?
    未来工程师(v3214185) 发表:未知的峰我们以己二酸二乙酯作为分界线,往前的都算,计算因子为1,后面的删除
  • tang566
    第4楼2021/01/05
    截图为限量值,没有例出管控的VOC物质名。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、校准化合物一般都是为目标化合物,也就是需要测的物质,一般不会错,但是这些物质明显不是全部,只是列出了部分。
  • 未来工程师
    第5楼2021/01/06
    参照涂料中,原先的定义都是250度前能挥发的都算voc,250以上的不算,己二酸二乙酯刚好可以区分
    tang566(tang566) 发表: 以己二酸二乙酯作为分界线的原因?
  • 未来工程师
    第6楼2021/01/06
    这个标准我们11月也刚扩项目,如果你按照标准给出的升温程序,那都不到250度,我们做一般做完一针,继续升温高一点清理柱子,所以用这个物质作为区分线
    未来工程师(v3214185) 发表:参照涂料中,原先的定义都是250度前能挥发的都算voc,250以上的不算,己二酸二乙酯刚好可以区分
    第7楼2021/01/07
    走几针后,再进个空白。
  • hanxu89757
    第8楼2024/04/11
    计算因子如何理解?
    未知峰如何定量?
    请大神们指教。
