ICP光谱
h04206010006
第1楼2021/01/05
肯定要消解一下,毕竟是污水,含有有机物
老兵
第2楼2021/01/05
不能抽滤之后进样!因为污水要求摇匀取样测总量,如果悬浮物等非溶解性总固体多,不好取样,可以通过过滤分别消解后渣和滤液后测定。
JOE HUI
第3楼2021/01/05
酸溶消解后过滤定容后再上机测试
huangza
第4楼2021/01/06
测定污水中元素总量,就必须要消解的
sdlzkw007
第5楼2021/01/06
是否消解要根据结果的报告形式,比如可溶性元素还是总量?前者直接过滤后测试,后者必须要消解。
rr丿
第6楼2021/01/06
废水都是要求测总量,过滤的话会损失一部分,造成测试不准。
tang566
第7楼2021/01/06
消解后,再上机测总含量。
zhmm424313
第8楼2021/01/07
一般都是金属总量,要消解
