ICPOES做波长扫描时候自动寻峰失败都有哪些因素造成的?
ICP光谱
  • ICPOES做波长扫描时候自动寻峰失败都有哪些因素造成的?欢迎讨论
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • uil1010
    第1楼2021/01/06
    环境温差?断电重启初始化
  • 阿远
    第2楼2021/01/07
    楼主可以参考以下几方面:
    1标准溶液浓度不能太低,亦不能太高,最好控制在1ppm10ppm左右,否则有可能出现寻峰失败
    2预热时间长短,环境温度是否达标
    3电机是否异常
  • JOE HUI
    第3楼2021/01/07
    还有其他的吗?
    uil1010(uil1010)发表:环境温差?断电重启初始化
  • 启航2021
    第4楼2021/01/11
    最坏的结果是检测器坏了。。。其他的没遇到过。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:还有其他的吗?
  • JOE HUI
    第5楼2021/01/11
    检测器不太容易坏
    启航2021(uil1010) 发表:最坏的结果是检测器坏了。。。其他的没遇到过。
