lhl
第2楼2021/01/07
遇到过一个几乎一样的问题,楼主可以参考下,是进样后样品气化造成进样口压力波动,很久才能稳定下来,波动期间就会发生基线扰动。
按仪器面板上flow键,看到进样口压力一项的实际值,未进样时看看是否是稳定的,进样后注意观察一下压力是否发生了波动,迟迟不能调整稳定。
如果是上面的现象,可能的原因:
1 进样口条件设置不合理,如使用小口径柱,但是设置了很小的总流量和分流比,造成压力稳定困难。措施:尽量使用与柱子规格匹配的分流比。
2 进样口存在堵塞的情况。包括但不限于:衬管石英棉、进样口适配器、SPL分流出口、分流缓冲管、分流捕集阱、隔垫吹扫管路、吹扫捕集阱等。措施:清理适配器、清洗缓冲管、SPL分流出口和隔垫吹扫管路、更换捕集阱等,总之要让流路通畅,才能正常控制。
3 硬件故障。电磁阀或者AFC故障,这个需要报修。
