气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/01/09
比例阀就无法打开,不一定是三丁酸甘油酯的问题,也可能是其他杂质问题,是否过滤?
安平
第2楼2021/01/10
自己填充了分流捕集阱么?详细说说具体的情况为好
zyl3367898
第3楼2021/01/10
分流捕集阱能自己填充吗?一直购买厂家的。
kr_jie
第4楼2021/01/11
是分流冷阱的比例阀被堵住了,我觉得应该是冷阱的活性炭孔径太小而样品分子太大,捕集不了就堵住了,想换一种活性炭但又不知道孔径大小
第5楼2021/01/11
纯的样品,应该没有杂质
第6楼2021/01/11
就准备换一下里面的活性炭
第7楼2021/01/11
彻底清洗捕集阱和分流连接的所有管路,才可以考虑更换新捕集阱。 否则,新更换的电磁阀很快就会失效。 其次,污染物如果已经积存于AFC内部的微孔管路,更换电磁阀也是不能工作很长时间的。
第8楼2021/01/11
好的,了解了。如果要彻底解决是不是把管路清洗了后再把捕集阱更换了
雨木霖
第9楼2021/01/11
用来做了个什么功能??没搞明白
avih1981
第10楼2021/01/11
分流捕集阱怎么填充的?学习一下
