气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2021/01/11
查一下标准里都有丰度比要求的
m3336169
第2楼2021/01/11
比值时定性离子相对于定量离子的丰度比例。后面的百分比是相对于这个离子丰度的百分比。
myoldid
第3楼2021/01/12
如视频中的操作,在方法编辑界面,点击工具/操作/Update Qualifier Ratio.... 这个选项,在弹出来的对话框中选择China GB,这样软件就会自动计算离子的丰度比是否在范围内。回到定量窗口,在化合物信息窗口的定性离子窗口,右击,点属性/化合物信息2/响应比标签里选为比值和可接受的范围,这样就可以直接看到丰都比是否在范围内了。
第4楼2021/01/12
视频好像传不上来,看照片吧
teamo
第5楼2021/01/12
好的 谢谢
第6楼2021/01/13
麻烦能截图后面回到定量信息之后的操作吗 谢谢
第7楼2021/01/13
这个范围是针对比值还是什么怎么判断是否为目标物
第8楼2021/01/13
明天我再去拍退出方法编辑界面的操作方法。这个比例是定性的一个依据,根据离子丰度比来判断。国标中一般也会要求定性离子和定量离子的比例范围。使用这个插件可以方便的自动判断。另外如果你的MH软件版本太低,弹出来的对话框会不一样,但功能类似的
第9楼2021/01/13
拿这个作为例子 相对比例是比值吗 括号里得是偏差范围 还是什么意思 还请老师能讲解一下
第10楼2021/01/13
我说的括号里的是定量界面比值后面那个比值范围
