气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/06/09
m/z69的CF3+是最容易生成的,219不合理啊报修吧中午问了一下维修工程师,也没整明白
coffee8
第2楼2011/06/09
升高电流就可以了但是怎么总是又不出现同位素峰了晕啊晕
symmacros
第3楼2011/06/09
自动调谐的时候基峰可以是219,无问题。标准调谐69是基峰。
第4楼2011/06/09
为什么会出现这种差别呢?
第5楼2011/06/09
可能是自动调谐(或称为高灵敏度调谐)是调整个范围的质量,219所加的灵敏度高一点,所以丰度高一点。
第6楼2011/06/09
别的单位的一位师傅过来一看我们的调谐报告,看到我们的基峰说是有问题以前也没注意这个我问题!
第7楼2011/06/09
5973的标准调谐m/z 69 基峰 70/69 ≥ 0.5 ≤ 1.6 219/69 ≥ 40% ≤ 85% 220/219 ≥ 3.2 ≤ 5.4 502/69 ≥ 2.0% ≤ 5% 503/502 ≥ 7.9 ≤ 12.3
第8楼2011/06/09
自动调谐: m/z (5972) (5973) 69 100% 100% 219/69 20-35% 70 – 150% 502/69 0.5-1% > 3%
第9楼2011/06/09
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%
第10楼2011/06/09
在自动调谐的报告中显示有ent lens 和ent lens offset。通过入口透镜补偿提高灵敏度。在标准谱图调谐的报告中,ent lens值为零,ent lens offset 值为VAR(可变)。对不同质量数采用不同的入口透镜电压,目的是控制离子的相对丰度。
