气相色谱(GC)
hhbbcc
第1楼2021/01/15
这种情况,一是看一下色谱柱流量,根据色谱柱粗细,选择合适的流量,不然会提示漏气;再就是看看总压力,如果用顶空进样的话,总压力要设置的比正常使用自动进样高一些,
xiao-jin
第2楼2021/01/15
是否是进样垫有漏气?
lhl
第3楼2021/01/15
压力上不去,可以考虑:1 进样垫或者衬管O型圈漏气,可以更换新的看看。2 色谱柱接头有漏气。需拧紧或者更换一下新的石墨压环。3 色谱柱规格参数设置错误,导致压力计算偏差较大,压力达不到设定值。4 总流量较小,而压力设置值较大,长时间压力上不去,导致报漏气。5 如果外接了顶空或者热解析等设备,需检查与这些设备的连接部分是否可能有堵塞或者漏气。6 如果在压力下降过程中,发现总流量值不能达到设定值,有可能是阀或AFC故障,需报修处理。
安平
第4楼2021/01/15
最好详细说说具体的情况,最好有具体报警信息的截图。 最好有详细的进样口参数的设定值。具体的设定值是多少呢?安装了什么色谱柱呢? 方便予以诊断。 详细描述为好。
zyl3367898
第5楼2021/01/15
再重接色谱柱,检查色谱柱两端的尺寸,石墨垫换成新的,破损后也容易漏气。
yzguo
第6楼2021/01/16
更换隔垫试试
lyg638
第7楼2021/01/16
进样垫针刺造成漏气,更换进样垫,尤其是在柱前压高、进样口温度高的情况下,注意常换进样垫(或者选择使用质量好一点进样垫)
第8楼2021/01/16
进样垫更换最容易,可以更换,不行就把色谱柱两端的石墨垫换成新的。
WUYUWUQIU
第9楼2021/01/18
1.检查气体压力表,是不是压力不够,如果是开大点阀门2.检查进样口,看看是否要更换耗材,比如垫片等3.看设置,总流量,压力设置等
