气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2021/01/16
可以把分析时间调短,但是由于样品中可能会有其他物质建议来个后运行,快速升温降温以保证不会感染下次测试
zyl3367898
第2楼2021/01/16
可以把5度每分钟改成20度每分钟,这样速度快一些,但是要保证分离度
myoldid
第3楼2021/01/18
参照标准中的柱温条件,甲醇再3.5min左右出峰,所以理论上在4min时就可以结束采集,然后后运行烘烤柱子冲出其他非目标物。所以可以在原方法的5℃/min升温到100℃这里直接40℃/min干到200℃,保持5min,这样总运行时间15min不到,完全可以让gc就绪等待顶空平衡好。也可以直接设置5℃保持6min,再设置后运行为200℃5min。
lhl
第4楼2021/01/18
标样的话可以适当改短些,保证目标峰都出来就可以了。但是如果做样品的话,因为可能有高温区出的杂质,最好按照要求来。
第5楼2021/01/18
上面的方法很好,6分钟就出完了。
