气质联用(GCMS)
气质达人
第1楼2021/01/17
色谱图,选择化学站积分器,编辑mS积分参数,改阈值,然后应用,改到把你需要峰积上就可以了。
第2楼2021/01/17
右上角有个AB图标,勾进去有个手动积分,不过这个积分没啥用,你可以试试看
xx_dxd_xx
第3楼2021/01/17
谢谢。不过这样改太麻烦了,而且有些峰怎么改都弄不好,还是手动画基线最好
第4楼2021/01/17
这个我试过,点了没任何变化
風痕
第5楼2021/01/18
就是AB里面的manul积分方式,怎么会没变化呢。先把manul给勾选上,然后拉动鼠标积分。积分完成后导出谱库检索结果。
sdlzkw007
第6楼2021/01/18
需要根据版本不同进行摸索一下。
m3112777
第7楼2021/01/18
打卡,打卡!
通标小菜鸟
第8楼2021/01/18
首先选择菜单栏定量,点击里面的计算,计算后再选择菜单栏中的Qedit,对每一个化合物进行单独分析,在这个界面里有所有化合物的列表,然后通过鼠标双击选择列表里的化合物对化合物进行手动积分
Insm_118f144e
第9楼2021/01/18
直接找那个400多m的库文件夹,替换原来的库文件就可以
symmacros
第10楼2021/01/18
在安装工作站前,要把上次残留彻底删去。
