气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/01/19
做纯度检测最好还是要用GC-FID,面积归一化法。
hejiahuan
第2楼2021/01/19
有一个杂质,气相测不出来。
第3楼2021/01/19
你是要定性杂质还是要定量纯度?
第4楼2021/01/19
面积归一法定量纯度,同时检测杂质含量。
第5楼2021/01/19
那你可以用GC-FID检测目标物及杂质纯度,用GCMS做杂质定性
第6楼2021/01/20
杂质得定量,而且没有标准品。
第7楼2021/01/20
没有标准品还要求定量的,没办法做
