气质联用(GCMS)
m3336169
第1楼2021/01/21
一、如果只想看信噪比的话。可以在提取离子界面自己手动拉时间段来计算信噪比二、在文件菜单栏-选择信号选项里面可以勾选SCAN或者SIM三、这个前0.3,后0.7.目前不清楚为什么,安捷伦基本都是这样的
xx_dxd_xx
第2楼2021/01/21
好的,谢谢。我再试试看。您说的自己手动拉时间段来计算信噪比,具体要怎么操作呢?这个工作站很多东西在菜单里面找不到,要考鼠标动作,实在不太容易搞
第3楼2021/01/21
谢谢,找到了,原来是第二排按钮的倒数第六个“信号到噪声报告”那个。试了半天才发现,要先右键选峰,然后右键选噪声,一点提示都没有,太难用了
