容量瓶不漏、等待时间不长。就比如说1mg/L的点我第一次测吸光度0.195,我再从容量瓶里倒出来测变成0.067,我再测变成0.059。后面测的这两个吸光度值算比较正常的。8mg/L的点第一次测0.518,第二次测0.396,第三次测0.386,后面这两次结果算正常。不知道为什么。
Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:配好了之后比色管的塞子有没有漏气,等待分光的时间长不长。工作溶液的温度是不是一致,室内的温度有没有维持在正常范围。看你说没有检查比色皿。每个浓度的溶液测两次,分光值变化大不大啊,如果数值乱跳比色皿肯定是不行
