气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/01/20
看起来是像是电信号的问题,这种规律的波浪状像是ECD电流引起的电信号不稳定,我们这边2010之前工程师过来维修尾吹是出现过这样的信号图谱
安平
第2楼2021/01/20
可以先仔细观察一下尾吹的流量,是否稳定
zyl3367898
第3楼2021/01/20
换了衬管与进样垫还不行,应该是ECD的问题。报修吧。
lhl
第4楼2021/01/20
如果出现的很有规律,建议也可以考虑下气源的问题,比如净化管、分子筛是否脏等。可以将尾吹设置值改变一下,看看是否周期也相应发生变化。
yzguo
第5楼2021/01/21
联系工程师报修
JO
第6楼2021/01/21
我们的岛津ECD也有同样的问题,一直没解决
第7楼2021/01/21
下面这张图来看,好像不显,如果不影响目标峰,可以不管它。
wq5125
第8楼2021/01/22
怀疑是气体的问题 现在另一台ECD也出现基线大的问题了
徐旭旋
第9楼2021/01/22
如果有规律的情况认真观察各路气体流速压力是否有异常,或者可以直接把流速压力监测窗口都打开看看故障时是否有明显波动。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
