气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/01/23
....能....
JOE HUI
第2楼2021/01/23
是能保存的,没啥问题
lhl
第3楼2021/01/23
从岛津软件上点停止是可以的,保存的数据就保存到停止时的图谱。还会提示“是否停止程序”,点是的话,程序升温也会停止;点否的话,采集停止但是程序升温仍会运行完成(除非在GC上再按stop)
通标小菜鸟
第4楼2021/01/23
可以保存的,之前比如你的程序是30min,你现在在20min就要停止采集,那最后的图谱只显示20min采集的数据
Jalen
第5楼2021/01/23
当然能了。。
冰饼兵
第6楼2021/01/23
可以的,存个半截呗
matel_slug
第7楼2021/01/23
这个看设备吧
Insm_118f144e
第8楼2021/01/23
这是岛津的?
球球雪
第9楼2021/01/23
必须能啊,不能那这软件得多老
zyl3367898
第11楼2021/01/23
只能保存走过的,停止以后的就没有色谱图。
