气相色谱点火问题求助
  • 郭员外在做实验
    2021/01/27
气相色谱(GC)
  • 仪器是岛津GC-2014 氢空一体机发生泵油泄露,发现后更换氢空一体机。之前点击开启GC,基线还是平的,点火后,基线直上直下。现在点击开启GC,基线先往下,点击点火后,基线直上,但是缓缓向下。稳定后基线缓缓向上,斜率比较大,稳定后出峰倒是正常。就是感觉和之前不同。有大神指导原因吗?以及处理方式
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/01/27
    我觉得第二种是正常的吧,第一种是不是画错了,点火之后基线下来之后跟没点火一样?
  • xiaoheihei
    第2楼2021/01/27
    就是感觉和之前不同?通常见到的是第一种基线,点火时间故意降低空气流量,增加一点氢气流量,点火塞烧红引爆,基线原本0,直线跳跃几百样子,很快恢复到正常基线。第二种有点奇怪,有可能氢空一体机空气油污染了一点,虽然更换新的,但是管线有点脏了,导致基线略高,没有图,不好判定。一般灭火基线就0,没有噪声,点火正常基线就10-20pA样子,电压信号的话也应该也很低。建议检查基线情况,检查管路,以及FID流量看看有无异常。管线污染了更换一段就行,通常会有净化器净化的。
  • 安平
    第3楼2021/01/27
    未必有问题,未必需要处理。
    如果确实需要考察检测器的电平,首先需要去做零点释放。
    系统开启之前,检测器输出电平应该是0. ,系统开启之后,做检测器零点释放,输出电平应该在数百uv。
    然后点火,成功之后,再次零点释放,输出电平应该在1-20000uv左右。
    如果不做零点释放,不需要考察检测器的输出绝对电平
  • 郭员外在做实验
    第4楼2021/01/27
    是的而且斜率特别好,200多
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我觉得第二种是正常的吧,第一种是不是画错了,点火之后基线下来之后跟没点火一样?
  • 郭员外在做实验
    第5楼2021/01/27
    我觉得也应该是管线污染,主要是点火还能点上,感觉应该和GC关系不大。我准备开一下氢空一体机和净化器以及净化器和GC之间的管路,谢谢您
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:就是感觉和之前不同?通常见到的是第一种基线,点火时间故意降低空气流量,增加一点氢气流量,点火塞烧红引爆,基线原本0,直线跳跃几百样子,很快恢复到正常基线。第二种有点奇怪,有可能氢空一体机空气油污染了一点,虽然更换新的,但是管线有点脏了,导致基线略高,没有图,不好判定。一般灭火基线就0,没有噪声,点火正常基线就10-20pA样子,电压信号的话也应该也很低。建议检查基线情况,检查管路,以及FID流量看看有无异常。管线污染了更换一段就行,通常会有净化器净化的。
  • 郭员外在做实验
    第6楼2021/01/27
    做石油烃标线问题都不大,出峰正常,但是感觉谱图的基线往下飘的厉害,明显没有之前直了
    安平(byron1111) 发表:未必有问题,未必需要处理。
  • matel_slug
    第7楼2021/01/27
    这是熄火后再点火啊
  • 检测老菜鸟
    第8楼2021/01/27
    第二个主要有问题点在于基线下跳。如果只是更换了氢空机的话,可能问题还真在管路。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2021/01/27
    我碰到的正常机子都是第二种然后没有基线下跳的情况。第一种没见过,基线和以前一样平,如果我遇到了,我就认为是没点着火
  • 安平
    第10楼2021/01/27
    基线向下漂移,一般是系统存在污染。
    并且污染有逐渐减轻的趋势。
    可以考虑老化一下色谱柱和检测器等部分。
    问题不太严重的
    郭员外在做实验(Ins_335b47d7) 发表: 做石油烃标线问题都不大,出峰正常,但是感觉谱图的基线往下飘的厉害,明显没有之前直了
