气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/01/26
详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体处理方法为好。既然其他组分的分析结果正常,那么还是重点考虑一下样品相关的原因为好
JOE HUI
第2楼2021/01/26
样品有波动吗?曲线及回测QC等是否正常,可能残留导致啥,后续是否问题依旧?
lhl
第3楼2021/01/26
建议先验证一下连续进样的重复性,如果重复性不好,那么有可能会出现以上的现象。另外建议检查一下进样针是否堵塞、进样口衬管及石英棉是否脏。
zyl3367898
第4楼2021/01/28
连续进几针溶剂,再重进样品。
