气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2021/01/26
之前的FID与Mass是否共用一根分离样品的色谱柱?
SiriCod
第2楼2021/01/26
是的后来工程师还建议换分流平板。我今天找到原因了,拆完FID之后所有的方法需要重新编辑,我忽略了一点,就是传输线的温度。传输线加热被关闭了,所以高温物质在传输线内冷凝,造成不出峰。这个完全是我自己的问题
第3楼2021/01/26
谢反馈!往往是因参数设置方面出问题导致。旧的方法,最好截图保存,新编辑方法时,对照检查。
JOE HUI
第4楼2021/01/26
这个是自己设置问题,运行方法前还是要多检查下
lhl
第5楼2021/01/26
感谢反馈,挺有意思的问题。
BGYQ
第6楼2021/01/27
这个问题还是比较有代表性,值得大家分享。有些设备配置了两个进样口或两个检测器,方法切换时可能有些参数没有更新(因需要重新配置),往往会导致某些意外发生。
Ins_180d1bbf
第7楼2021/05/19
我现在的也是,之前出峰都很好,而且很明显,现在不怎么出来,不知道啥原因
繁世旧城
第8楼2021/05/27
你好,请问你检测的是16种多环芳烃(EPA16)吗?看着你的分离效果不错(我用30m的DB-5MS效果一般),想请问下你用的柱子长度是多少?使用的SIM模式吗?我看着你最后几个峰出峰面积较小,是不是茚苯芘,二苯并蒽和苯并苝?我做出来这三个物质效应值较低,可以交流一下吗?
