气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/01/28
DB-5中出峰顺序是极性大的先出峰(相同碳数),一般相同碳数的化合物饱和的先出,不饱和后出。
JOE HUI
第2楼2021/01/28
B-5中出峰顺序是极性大的先出峰
安平
第3楼2021/01/28
-5色谱柱做C18的脂肪酸甲酯的话,顺序是 C18:0,C18:1,C18:2,C18:3。 顺式和反式,在这种色谱柱上是不能彻底分离的。
Insp_9696e2b1
第4楼2021/02/28
你好,可是我质谱库检索给出的结果是不饱和比饱和先出峰是为什么呀
第5楼2021/02/28
yxwang1990
第6楼2021/02/28
检索结果准确吗?有时候检索结果仅供参考
第7楼2021/03/02
没想到,请问可以看看质谱图吗?
第8楼2021/03/04
质谱图与库里物质的质谱图对比相似度有90%左右,而且跑的标品,测得200多个样品,仪器都判断不饱和的先出峰18:3 18:2 18:1 18:0这样子的
第9楼2021/03/04
