未来工程师
第1楼2021/01/26
基本没遇到有影响的,就像汽车加油,不同的95混加,也感觉不到差异
dahua1981
第2楼2021/01/26
一般来说肯定是没有影响的,这个试剂都是有国家标准的,打不到标准也上不市场。不过不排除个别批次产品会有差异
砂锅粥
第3楼2021/01/26
理论上来讲不应该有什么影响,但是我见过色谱级的试剂纯度比分析纯低的,色谱峰明显比分析纯的多,所以建议还是要实际对比一下才行。
检测老菜鸟
第4楼2021/01/26
你如果仅仅是做检测的,基本没啥影响,如果是做科研,就要特别注意。
JOE HUI
第5楼2021/01/26
影响不大,毕竟同级别的相同试剂都是符合国家标准要求,尝试做下不同试剂空白测试,验收下看是否不含目标元素检出
歌名
第6楼2021/01/26
分做什么项目的吧,虽然都是色谱级别试剂,但其实各个厂家工艺,质控要求差异都有,就我遇到过的之前有个品牌色谱的乙醇重金属就比其他品牌高(坑的 有点惨),像水分、蒸发残渣、农残、苯系物基本都会有点差异,但是不涉及这些东西的痕量分析基本也没啥影响
启航2021
第7楼2021/01/26
影响空白,也就是检出限
WUYUWUQIU
第8楼2021/01/26
理论上没有影响的,一般色谱纯的标准一样的,如果每个试剂厂家都不同,那就麻烦了
viki
第9楼2021/01/26
通常情况下是不会有影响的,但是不排除特殊项目情况。之前我们遇到过一个就是因为分析员混用不同品牌的试剂出现了实验结果偏差的事件。不过你上述所说的两个品牌都是口碑比较好的色谱级别的试剂,相对来说还是安全的。如果是做含量的话风险就更小了。有关物质还是需要留个心眼的啦!
