happy王子矜
第1楼2008/08/07
你用的什么检测器?一般都是高浓度的线性不好。低浓度的话,仪器的原因大一些吧,感觉是这样,等待下文~~
SuDaToKo
第2楼2008/08/08
浓度太高或太低检测结果线性都比较差的楼主的检测浓度已经是100ppb了,我想会不会是你的柱子对要检测的物质有吸附,这种吸附可能很小,但对于ppb级别显示出来的误差就很大,会不会?
张可心
第3楼2008/08/08
检测器用的是紫外检测器。
Easy-Boy
第4楼2008/08/08
并不是浓度是10倍,峰面积就一定是十倍,做几个点看看。响应的比例不是绝对的倍数一致。
风之彩
第5楼2008/08/08
关注一下!
风行
第6楼2008/08/08
在100ppb左右多做几个点看看线性如何。
liu999999
第7楼2008/08/08
按照道理讲应该是线性关系,应该继续查找原因的
elevern
第8楼2008/08/10
低浓度的话不成线性也比较多见,不一定是由于条件或干扰的问题,对于你的仪器来说100ppb误差就较大了。一个你以100ppb为中低浓度做个小标曲,看它的线性好不好,考虑调整范围或做分段积分;另外一个如果想省事,你又能过关的话,就加权重校正,不用最小二乘法来算线性。加了权重自然就会好很多。
liwenzui
第9楼2008/08/11
呵呵,峰面积大概多少,能否告知,然后峰型怎么样?结果的重复性怎么样,每次都这样?
nnsss
第10楼2008/08/11
你先确定你的线性范围,看看该浓度在此范围里面没有!
