微原创:MassHunter由恒压变成恒流设置的故障处理
气质联用(GCMS)
  • MassHunter由恒压变成恒流设置的故障处理
    MassHunter样品采集,前面从以前的方法转过来编辑了个方法,运行时候发现柱子温度升高而流量下降,不是原来设置的1.8ml/min。想想是不是方法里面不是恒流模式而是恒压模式,检查后发现不知道什么原因恒流模式变成恒压模式了。
    图1 恒流模式变成恒压模式
    于是修改恒压模式为恒流模式。
    图2 改恒流模式
    可惜,改变恒流模式后,就出现了橙色红色警告,无法应用和上传方法,无法保存方法,如下图。
    图3 后运行流量
    奇怪,重新编辑或重启MassHunter工作站,故障依旧。检查发现后运行自动填写为-0.18756ml/min,其要求的正常范围为0-25.7175ml/min。把后运行设置为0。
    图4 改后运行流量0
    设置为0后,橙色警告消失,正常上传(应用)方法和保存方法。
    图5 正常状态
    这种故障以前没有注意到,有人遇到过吗?不知道为什么后运行流量会自动改变为负值,而造成方法失效无法运行。
  • xx_dxd_xx
    第1楼2021/01/28
    我也遇到MassHunter控制色谱部分莫名其妙的出问题,有些参数自己突然变了。前几天一直遇到传输线温度本来设置280,一编辑方法自动变成250,不知道为什么。后来我索性不用软件控制色谱了,软件只管质谱,色谱在仪器面板上设置。
    MassHunter控制色谱明显不如原来的Chemstation好用,有些功能也不足。比如原来FID有设置尾吹 柱流量为恒定值、氢气 柱流量为恒定值的选项,MassHunter里面就没有,想要MS与FID同时采集也不够方便。
  • yifan1117
    第2楼2021/01/28
    莫名其妙的,确实有时候搞不清。
  • yxwang1990
    第3楼2021/01/28
    这个是连接的质谱吗?我看色谱柱出口配置的是其他,并且出口压力为20kPa,正常情况下,如果接的是质谱,出口配置为质谱,此时默认的出口压力是0,现在是其他且为20kPa,这样在后运行时,柱温不一样,会导致进样口压力低于设定的20 kPa,就会显示为负值,但实际上出口压力是0的话,就会不正常
  • wajer
    第4楼2021/01/30
    MSD的出口压力怎么会是20kpa?
  • symmacros
    第5楼2021/01/30
    是连接质谱和ODP,所以柱子出口设置为20kPa。也可以这个原因而引起的。
    yxwang1990(v3027539) 发表:这个是连接的质谱吗?我看色谱柱出口配置的是其他,并且出口压力为20kPa,正常情况下,如果接的是质谱,出口配置为质谱,此时默认的出口压力是0,现在是其他且为20kPa,这样在后运行时,柱温不一样,会导致进样口压力低于设定的20 kPa,就会显示为负值,但实际上出口压力是0的话,就会不正常
  • symmacros
    第6楼2021/01/30
    柱子出来分流后分别连接MS和ODP,这个点需要设置一定的压力。
    wajer(anwiner) 发表:MSD的出口压力怎么会是20kpa?
  • symmacros
    第7楼2021/01/30
    有时候出一些奇怪的问题。
    yifan1117(yifan1117) 发表:莫名其妙的,确实有时候搞不清。
  • symmacros
    第8楼2021/01/30
    也遇到不知什么原因,流量不能设置,温度不能动的情况。
    FID的流量表示的方式和以前化学工作站不一样,感觉不如以前。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我也遇到MassHunter控制色谱部分莫名其妙的出问题,有些参数自己突然变了。前几天一直遇到传输线温度本来设置280,一编辑方法自动变成250,不知道为什么。后来我索性不用软件控制色谱了,软件只管质谱,色谱在仪器面板上设置。
  • yxwang1990
    第9楼2021/01/30
    那这个20kPa是由谁提供的呢,是由非安捷伦的其他模块提供吗?看着配置中没有体现呢
    symmacros(jimzhu) 发表: 是连接质谱和ODP,所以柱子出口设置为20kPa。也可以这个原因而引起的。
  • wajer
    第10楼2021/01/30
    接了一个不带epc的一分二装置?
    symmacros(jimzhu) 发表: 柱子出来分流后分别连接MS和ODP,这个点需要设置一定的压力。
