仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2021/01/30
可以参照如下,我们是以购买了国家有证物质GBW(E)13018氯化钾电导仪溶液特性值去判断的,其标准值是25度时候147.6um.cm-1,其它就是外观核查等
小维
第2楼2021/01/30
学习知识了。
刘彦刚
第3楼2021/01/31
你这也太笼统了吧!我现可告知你的是第二次印刷的该规程,我与你说起的那公式,正文中是错误的(第二次印刷时被人为改错的),而附录中是对的(因为第二次印刷时漏忘改了)。
启航2021
第4楼2021/01/31
JJG 376-2007 电导率仪检定规程可以参考这个规程的附录A,对应的检定记录模板,稍微修改可适用于校准。
路云
第5楼2021/01/31
检定原始记录参考格式应该是附录B。
球球雪
第6楼2021/01/31
学习了,感谢
dcldcx
第7楼2021/01/31
这个参考计量检定规程就可以了吧
第8楼2021/01/31
还真的是唉! 你是看了一下该规程附录,还是自已总结出来的。
第9楼2021/02/01
应该是的。
第10楼2021/02/01
你虽然是来请教的,但明显你还不如来帮你的版友更能吃苦!
