黑洞
第2楼2007/03/21
不用停机。将照相室放气,等门打开后用机器配的两个吸盘将观察窗的铅玻璃提起(见图),千万要小心,铅玻璃非常脆,与硬东西碰撞就会损坏(价值2万以上),取前一定要确认吸盘与铅玻璃吸牢。取下后放在安全地方并注意防尘。另外注意:铅玻璃分正反面,放回时不要搞错,里面那面是导电的。放回前要清洗橡皮圈、以及放置橡皮圈的凹槽,留心不要将左下角的接地小弹簧搞丢。如果铅玻璃与橡皮圈接触的部分有明显的灰尘,可用沾酒精的硅纸(酒精不要太多)将其轻轻抹掉,不要使力,以防将导电涂层擦掉,也就是那儿脏处理那。如果小屏调到了大屏上,那大屏上的荧光粉肯定就会破损了。如果小屏万幸没有损坏,提走铅玻璃后将其插回扳杆的头上就可以了(它有导槽与其配合)。荧光粉一碰就掉,不要戴手套,直接用手指卡住小屏的边缘来安装。最后再强调一下,铅玻璃千万别滑拖,或取放时与硬物碰撞。自己拿主意,祝好运!
