nano beam diffraction能做到这种衍射图吗?
  • 天黑请闭眼
    2011/07/11
透射电镜(TEM)
  • http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201101432/pdf
    这是日本NIMS新发的一篇Angrew Cheme,其中有这么一张图,讲到inset是nanobeam衍射得到的图。电镜是JEM2100F。
    我的了解是NBD模式下,似乎得到衍射点这么锐的图应该很难,如果可以,是什么条件改变得到了这种效果的图?alpha角?
    多谢!
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2011/07/11
    这个有可能。nanobeam的宗旨就是得到直径小的,尽量接近平行的光,平时得到衍射盘是因为光还不够平行。小聚光镜光阑,比较大或者散开的光斑,甚至再动一动衍射聚焦,就能得到这种衍射点。
  • 天黑请闭眼
    第2楼2011/07/11
    哦,NBD一般说得到衍射点之后不要动diff focus和brightness,否则光会跑,看来NIMS的手艺的确不错。
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2011/07/11
    如果用NBD的时候做了对中,那就不能跑。diff focus无论如何也不应该让光跑掉呀?
  • 怪味陈皮
    第4楼2011/07/11
    做NBD可以调brightness吗?我一般做的时候,调好了NBD模式下的对中,就不再调brightness,调了brightness以后会从衍射盘变为衍射点。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2011/07/11
    那不就是谢老师要的效果
  • 怪味陈皮
    第6楼2011/07/11
    是啊,不过这样做还可以称之为微衍射吗?比如我们把电子束会聚成一点,然后打衍射,这时一般会得到衍射盘。如果改变Brightness,衍射盘也会变成衍射点,这实际上改变了照明的区域。
  • 天黑请闭眼
    第7楼2011/07/12
    调brightness之后,难道不用diff focus调节就可以有这个效果?
    怪味陈皮(ustb) 发表:做NBD可以调brightness吗?我一般做的时候,调好了NBD模式下的对中,就不再调brightness,调了brightness以后会从衍射盘变为衍射点。
  • 天黑请闭眼
    第8楼2011/07/12
    brightness改变了区域?不是选区光阑搞定区域吗?
    怪味陈皮(ustb) 发表:是啊,不过这样做还可以称之为微衍射吗?比如我们把电子束会聚成一点,然后打衍射,这时一般会得到衍射盘。如果改变Brightness,衍射盘也会变成衍射点,这实际上改变了照明的区域。
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2011/07/12
    普通选区衍射和纳米束衍射在原理和使用目的上并没有本质区别,都是为了局部区域的二维衍射信息。但是选区衍射在对付特别小的区域时有困难,所以才出现了纳米束衍射。选区衍射依靠光阑限制信号产生的范围,纳米束衍射依靠电子束的照明区域限制信号范围,所以做纳米束衍射的时候是没必要加选区光阑的。如果光斑比光阑小,光阑没有用;如果光斑比光阑大,那就退化为普通选区衍射,而且光斑强度更弱,没有好处。
    所以简单说,纳米束衍射就是为了在选区衍射不灵的时候还得到接近选区衍射的结果,衍射斑自然是接近点状比较好,看得清楚,而且亮度高,曝光时间短。衍射点变成衍射盘其实光束会聚的副产品,不是要特意做成那样的。如果特别关注衍射盘里的情况,那就进入了会聚束衍射的领域,使用目的就不一样了。
  • 天黑请闭眼
    第10楼2011/07/12
    刚刚反应过来,NBD压根不用选区光阑。
    刚想上来修改自己的回复,版主就出马上课了,多谢!不过JEOL的操作手册里面的确没有讲到改brightness,改变brightness应该就改变了纳米束的束斑尺寸吧,所以我觉得还是alpha角改动之后做出来的效果。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:普通选区衍射和纳米束衍射在原理和使用目的上并没有本质区别,都是为了局部区域的二维衍射信息。但是选区衍射在对付特别小的区域时有困难,所以才出现了纳米束衍射。选区衍射依靠光阑限制信号产生的范围,纳米束衍射依靠电子束的照明区域限制信号范围,所以做纳米束衍射的时候是没必要加选区光阑的。如果光斑比光阑小,光阑没有用;如果光斑比光阑大,那就退化为普通选区衍射,而且光斑强度更弱,没有好处。
