液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/02/05
样品基质特别是血浆一类的基质对离子源有污染的,导致目标物离子化效率和响应有差异,开始的曲线和进完样品后再走的曲线肯定有差别,所以尽量用基质标,开始多进几针基质标平衡仪器
歪果仁zZ
第2楼2021/02/05
可以多做标曲点,万一有不合格的可以抛去。如果你的未知样本或者质控偏差较大,说明方法有问题,需要用方法学验证后再使用。有问题可以交流wx15953145981
qhyy
第3楼2021/02/05
即使有差异,样品进样前和进样后的标准曲线中同一份会相差20个点以上吗?
