液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2021/02/08
可以先维护一下离子源,多冲一下看看是否是系统污染造成的。
歪果仁zZ
第2楼2021/02/08
不知道离子对具体是什么,如果不特征可能会出现上述情况。
hujiangtao
第3楼2021/02/08
做的是什么组分?试剂空白有没有响应值?如果试剂空白没问题的话,可能你选择的空白不干净。看响应呈线性关系离子对应该没问题,如果以前进过高浓度的话可能在柱子上有残留,换根新柱子试一下。
检测老菜鸟
第4楼2021/02/08
基质空白一直都有峰吗,换了几批溶剂了。有换过仪器或者色谱柱吗
Insm_26ce4a6e
第5楼2021/02/08
是的,换了好几批溶剂似乎都有,有换过仪器,因为用的是合作单位的,所以用的是他们的色谱柱,溶剂空白有干扰是什么情况,可能是仪器的吗?仪器也换过,都是ck有
第6楼2021/02/08
我做的是吡虫啉,第一个是溶剂空白,第二个ck是基质空白,我也不知道是不是他们机器残留的。可以用自己的色谱柱吗?
521xiaofei
第8楼2021/02/09
没有干扰素
安全员
第9楼2021/02/09
学习了解一下
第10楼2021/02/09
那应该是进过高浓度有残留了,我们做吡虫啉从来没有过试剂空白有响应的情况,况且吡虫啉在液质响应不是很高,一般情况下是不容易残留的。换根新柱子试一下
第11楼2021/02/09
吡虫啉液质响应不高吗?你们测得是农残吗?
