分组配混标我个人感觉主要原因有两点:
1、避免不同标液之间相应反应形成沉淀。比如锡一般是盐酸溶液,而铅、银等一般是硝酸溶液,混在一起很容易形成沉淀。
2、不同标液自身本身不只存在标液中标注的元素,同时也会有一些未标注的共存元素,如果混在一起时,这些未标注元素的会对相应的元素造成干扰,导致浓度不准。比如我们配P标液可能会使用KH2PO4,这样配得的标液中除了我们关注的P元素以外,还有K元素,如果同时配制的混标中需要含K元素时,容易造成K含量不准。因为很多标液只提供了部分元素含量,并没有标明溶液中所有元素的含量。
