ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/02/22
大家有尝试这样去做吗?
tang566
第2楼2021/02/27
理论性强,等楼主分享
第3楼2021/02/27
没有这样做,可以试试
第4楼2021/02/27
Pe的技术指标
第5楼2021/02/28
估计厂家工程师才可以解释清楚
风之灵
第6楼2021/03/12
氩气虽然作为工作气体使用,但是其本身也会在等离子体中激发,产生其特征的谱线,其谱线强度高低受样品体系影响而变化,如果都是比较简单的水溶液,其谱线强度确实可以用来表征仪器的灵敏度,判断仪器工作状态是否正常。但是使用的时候要考虑基体影响,部分样品会有光谱干扰,导致氩谱线强度异常偏高。因此也有用N的谱线来参考的。
第7楼2021/03/13
N线不受干扰小吧
老兵不死
第8楼2021/03/15
跟检测器结构有关,两个氩与zn构成三角结构,两个氩稳定,光路系统说明没问题
第9楼2021/03/16
那若Zn有问题了?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
