黄鹤楼
第1楼2007/03/19
100 GB/T 20083.1-2006 风送农业喷雾机 数据表 第1部分:典型格式
101 GB/T 20083.2-2006 风送农业喷雾机 数据表 第2部分:零部件技术规范
102 GB/T 20084-2006 植物保护机械 喷雾机 连接螺纹
103 GB/T 20085-2006 植物保护机械 词汇
104 GB/T 20086-2006 土壤耕作机械 镇压器 联接方式和工作幅宽
105 GB/T 20087-2006 土壤耕作机械 旋转式中耕机刀片 安装尺寸
106 GB/T 20088-2006 农业机械 浅耕机具的牵引装置 主要尺寸和连接点
107 GB/T 20089-2006 土壤耕作机械 铧式犁工作部件 词汇
108 GB/T 20090.2-2006 信息技术 先进音视频编码 第2部分:视频
109 GB/T 20091-2006 组织机构类型
110 GB/T 20092-2006 中文新闻信息置标语言
111 GB/T 20093-2006 中文新闻信息分类与编码
112 GB/T 775.1-2006 绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法
113 GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法
114 GB/T 1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
115 GB/T 1410-2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
116 GB/T 1510-2006 锰矿石 铝含量的测定 EDTA滴定法
117 GB/T 1957-2006 光滑极限量规 技术条件
118 GB/T 2423.55-2006 电工电子产品环境试验 第2部分: 环境测试 试验Eh:锤击试验
119 GB/T 3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
120 GB/T 3810.10-2006 陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定
121 GB/T 3810.1-2006 陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件
122 GB/T 3810.11-2006 陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定
123 GB/T 3810.12-2006 陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定
124 GB/T 3810.13-2006 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定
125 GB/T 3810.14-2006 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定
126 GB/T 3810.15-2006 陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定
127 GB/T 3810.16-2006 陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定
128 GB/T 3810.2-2006 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验
129 GB/T 3810.3-2006 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
130 GB/T 3810.4-2006 陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
131 GB/T 3810.5-2006 陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性
132 GB/T 3810.6-2006 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定
133 GB/T 3810.7-2006 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定
134 GB/T 3810.8-2006 陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定
135 GB/T 3810.9-2006 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定
136 GB/T 4100-2006 陶瓷砖
137 GB/T 4157-2006 金属在硫化氢环境中抗特殊形式环境开裂实验室试验
138 GB/T 4241-2006 焊接用不锈钢盘条
139 GB/T 5687.10-2006 铬铁 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法
140 GB/T 5687.11-2006 铬铁 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法
141 GB/T 6060.2-2006 表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面
142 GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法
143 GB/T 8358-2006 钢丝绳破断拉伸试验方法
144 GB/T 8489-2006 精细陶瓷压缩强度试验方法
145 GB/T 8650-2006 管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法
146 GB/T 8845-2006 冲模术语
147 GB 8918-2006 重要用途钢丝绳
148 GB/T 10044-2006 铸铁焊条及焊丝
149 GB/T 10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
150 GB/T 10581-2006 绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法
151 GB/T 10700-2006 精细陶瓷弹性模量试验方法 弯曲法
152 GB/T 10919-2006 矩形花键量规
153 GB/T 10922-2006 55°非密封管螺纹量规
154 GB/T 11261-2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
155 GB 12367-2006 涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全
156 GB 12514.2-2006 消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数
157 GB 12514.3-2006 消防接口 第3部分:卡式消防接口型式和基本参数
158 GB 12514.4-2006 消防接口 第4部分:螺纹式消防接口型式和基本参数
159 GB/T 12624-2006 劳动防护手套通用技术条件
160 GB 12942-2006 涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求
161 GB/T 13641-2006 劳动护肤剂通用技术条件
162 GB/T 14099.7-2006 燃气轮机 采购 第7部分:技术信息
163 GB/T 14099.9-2006 燃气轮机 采购 第9部分:可靠性、可用性、可维护性和安全性
164 GB 14227-2006 城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法
165 GB 14444-2006 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定
166 GB/T 14662-2006 冲模技术条件
167 GB 14746-2006 儿童自行车安全要求
168 GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求
169 GB 14748-2006 儿童推车安全要求
170 GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求
171 GB 14892-2006 城市轨道交通列车噪声限值和测量方法
172 GB/T 14914-2006 海滨观测规范
173 GB/T 15335-2006 风筒漏风率和风阻的测定方法
174 GB/T 15445.2-2006 粒度分析结果的表述-第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩
175 GB/T 15445.4-2006 粒度分析结果的表述-第4部分:分级过程的表征
176 GB/T 17948.2-2006 旋转电机绝缘结构功能性评定 散绕绕组试验规程 变更和绝缘组分替代的分级
177 GB/T 17948.3-2006 旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级
178 GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则
179 GB/T 20095-2006 太阳热水系统性能评定规范
180 GB 20096-2006 轮滑鞋
181 GB/T 20097-2006 防护服 一般要求
182 GB/T 20098-2006 低温环境作业保护靴通用技术要求
183 GB/T 20099-2006 样品制备-粉末在液体中的分散方法
184 GB/T 20100-2006 不锈钢纤维烧结滤毡
185 GB 20101-2006 涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定
186 GB/T 20102-2006 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法
187 GB/T 20103-2006 膜分离技术 术语
188 GB/T 20104-2006 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法
189 GB/T 20105-2006 风筒涂覆布
190 GB/T 20106-2006 工业清洁生产评价指标体系编制通则
191 GB/T 20107-2006 户用及类似用途的吸收式冷(热)水机
192 GB/T 20108-2006 低温单元式空调机
193 GB/T 20109-2006 全新风除湿机
194 GB/T 20110-2006 液压传动 零件和元件的清洁度 与污染物的收集、分析和数据报告相关的检验文件和准则
195 GB/T 20111.1-2006 电气绝缘结构热评定规程 第1部分:总要求 低压
196 GB/T 20112-2006 电气绝缘结构的评定与鉴别
197 GB/T 20113-2006 电气绝缘结构(EIS) 热分级
198 GB/T 20114-2006 普通电源或整流电源供电直流电机的特殊试验方法
199 GB/T 20115.1-2006 燃料加热装置基本技术条件 第1部分:通用部分
200 GB/T 20116.1-2006 燃料加热装置的试验方法 第1部分:通用部分
黄鹤楼
第2楼2007/03/19
201 GB/T 20117-2006 精细陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试用样品的制备
202 GB/T 20118-2006 一般用途钢丝绳
203 GB/T 20119-2006 平衡用扁钢丝绳
204 GB/T 20120.1-2006 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分:循环失效试验
205 GB/T 20120.2-2006 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分:预裂纹试验裂纹扩展试验
206 GB/T 20121-2006 金属和合金的腐蚀 人造气氛的腐蚀试验 间歇盐雾下的室外加速试验(疮痂试验)
207 GB/T 20122-2006 金属和合金的腐蚀 滴落蒸发试验的应力腐蚀开裂评价
208 GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
209 GB/T 20124-2006 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
210 GB/T 20125-2006 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
211 GB/T 20126-2006 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
212 GB/T 20127.1-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法测定银含量
213 GB/T 20127.10-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量
214 GB/T 20127.11-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量
215 GB/T 20127.12-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量
216 GB/T 20127.13-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量
217 GB/T 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光光谱法 测定砷含量
218 GB/T 20127.3-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
219 GB/T 20127.4-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量
220 GB/T 20127.5-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法 测定镓含量
221 GB/T 20127.6-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量
222 GB/T 20127.7-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量
223 GB/T 20127.8-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
224 GB/T 20127.9-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
225 GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第1部分:质量模型
226 GB/T 16260.2-2006 软件工程 产品质量 第2部分:外部度量
227 GB/T 16260.3-2006 软件工程 产品质量 第3部分:内部度量
228 GB/T 16260.4-2006 软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量
229 GB/T 16262.1-2006 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第1部分:基本记法规范
230 GB/T 16262.2-2006 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)第2部分:信息客体规范
231 GB/T 16262.3-2006 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第3部分:约束规范
232 GB/T 16262.4-2006 信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第4部分:ASN.1规范的参数化
233 GB/T 16263.1-2006 信息技术 ASN.1 编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编码规则(CER)和非典型编码规则(DER)规范
234 GB/T 16263.2-2006 信息技术 ASN.1 编码规则 第2部分:紧缩编码规则(PER)规范
235 GB/T 16649.1-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性
236 GB/T 16649.2-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸和位置
237 GB/T 16649.3-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议
238 GB 16670-2006 柜式气体灭火装置
239 GB/T 16810-2006 保险柜耐火性能要求和试验方法
240 GB/T 17045-2006 电击防护装置和设备的通用部分
241 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备-通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备
242 GB/T 17273-2006 集装箱 设备数据交换(CEDEX)一般通信代码
243 GB/T 17554.1-2006 识别卡 测试方法 第1部分:一般特性测试
244 GB/T 17554.3-2006 识别卡 测试方法 第3部分:带触点的集成电路卡及其相关接口设备
245 GB/T 1835-2006 系列1集装箱 角件
246 GB/T 3503-2006 氧化钇
247 GB/T 3504-2006 氧化铕
248 GB/T 4154-2006 氧化镧
249 GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级
250 GB/T 5169.19-2006 电工电子产品着火危险试验 第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验
251 GB/T 5169.20-2006 电工电子产品着火危险试验 第20部分:火焰表面蔓延 试验方法概要和相关性
252 GB/T 5169.9-2006 电工电子产品着火危险试验 第9部分:着火危险评定导则 预选试验规程的使用
253 GB/T 5239-2006 氧化镨
254 GB/T 5240-2006 氧化钕
255 GB/T 5271.29-2006 信息技术 词汇 第29部分:人工智能 语音识别与合成
256 GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第31部分:人工智能 机器学习
257 GB/T 5271.32-2006 信息技术 词汇 第32部分:电子邮件
258 GB/T 5271.34-2006 信息技术 词汇 第34部分:人工智能 神经网络
259 GB/T 6113.402-2006 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度
260 GB/T 6910-2006 锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法
261 GB/T 6994-2006 船舶电气设备 定义和一般规定
262 GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
263 GB/T 8897.3-2006 原电池 第3部分:手表电池
264 GB/T 10001.5-2006 标志用公共信息图形符号 第5部分: 购物符号
265 GB/T 10263-2006 核辐射探测器环境条件与试验方法
266 GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语
267 GB/T 12167-2006 带电作业用铝合金紧线卡线器
268 GB/T 12168-2006 带电作业用遮蔽罩
269 GB/T 12190-2006 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
270 GB/T 12513-2006 镶玻璃构件耐火试验方法
271 GB/T 12668.4-2006 调速电气传动系统 第4部分:一般要求 交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定
272 GB/T 12690.14-2006 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钛量的测定
273 GB/T 12690.15-2006 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钙量的测定
274 GB/T 12786-2006 自动化内燃机电站通用技术条件
275 GB/T 13632.2-2006 监督压水堆堆芯充分冷却的测量要求 第2部分:冷停堆期间监测仪表的要求
276 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
277 GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
278 GB/T 14916-2006 识别卡 物理特性
279 GB/T 15152-2006 脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法
280 GB/T 15208.2-2006 微剂量X射线安全检查设备 第2部分:测试体
281 GB/T 15468-2006 水轮机基本技术条件
282 GB/T 20142-2006 标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则
283 GB/T 20143-2006 灯最大外形尺寸图的制定程序
284 GB/T 20144-2006 带灯罩环的E14和E27灯座用筒形螺纹
285 GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性
286 GB/T 20146-2006 色度学用CIE标准照明体
287 GB/T 20147-2006 CIE标准色度观测者
288 GB/T 20148-2006 日光的空间分布 CIE一般标准天空
289 GB/T 20149-2006 道路交通信号灯 200mm圆形信号灯的光度特性
290 GB/T 20150-2006 红斑基准反应光谱及标准红斑剂量
291 GB/T 20151-2006 光度学 CIE物理光度系统
292 GB/T 20152-2006 石英卤钨灯压封部位温度的标准测量方法
293 GB/T 20153-2006 新型照明产品的分类与解释
294 GB/T 20154-2006 低温保存箱
295 GB/T 20155-2006 电池中汞、镉、铅含量的测定
296 GB/Z 20156-2006 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南
297 GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护
298 GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理
299 GB/T 20159.1-2006 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 贮存
300 GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试
黄鹤楼
第3楼2007/03/19
301 GB/T 20161-2006 变频器供电的笼型感应电动机应用导则
302 GB/T 20162-2006 火灾技术鉴定物证提取方法
303 GB/T 20163-2006 中国档案机读目录格式
304 GB/T 20164-2006 传染病暴发流行期间疫区邮件及处理系统预防控制规范
305 GB/T 20165-2006 稀土抛光粉
306 GB/T 20166.1-2006 稀土抛光粉化学分析方法 氧化铈量的测定 滴定法
307 GB/T 20166.2-2006 稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定 离子选择性电极法
308 GB/T 20167-2006 稀土抛光粉物理性能测试方法 抛蚀量的测定 重量法
309 GB/T 20168-2006 快淬钕铁硼永磁粉
310 GB/T 20169-2006 离子型稀土矿混合稀土氧化物
311 GB/T 20170.1-2006 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定
312 GB/T 20170.2-2006 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定
313 GB/T 17948.4-2006 旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 50MVA、15kV及以下电机绝缘结构电评定
314 GB/T 18115.10-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
315 GB/T 18115.1-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
316 GB/T 18115.11-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定
317 GB/T 18115.12-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定
318 GB/T 18115.2-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
319 GB/T 18115.3-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
320 GB/T 18115.4-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
321 GB/T 18115.5-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
322 GB/T 18115.6-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
323 GB/T 18115.7-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
324 GB/T 18115.8-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
325 GB/T 18115.9-2006 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
326 GB 20048-2006 丝虫病消除标准
327 GB 20128-2006 惰性气体灭火剂
328 GB/T 20129-2006 无损检测用电子直线加速器
329 GB/T 20130-2006 自屏蔽电子束消毒灭菌装置
330 GB/T 20131-2006 α/β流气式正比计数器的标定和使用
331 GB/T 20132-2006 船舶与海上技术 客船低位照明 布置
332 GB/T 20133-2006 道路交通信息采集 信息分类与编码
333 GB/T 20134-2006 道路交通信息采集 事件信息集
334 GB/T 20135-2006 智能运输系统 电子收费 系统框架模型
335 GB/T 20136-2006 内燃机电站通用试验方法
336 GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法
337 GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
338 GB/T 20139-2006 电气绝缘结构-对已确定等级的散绕绕组绝缘结构进行组分调整的热评定方法
339 GB/T 20140-2006 透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定
340 GB/T 20141-2006 型线同心绞架空导线
341 GB 13078.2-2006 饲料卫生标准 饲料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的允许量
342 GB/T 15819-2006 灌溉用聚乙烯(PE)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求
343 GB/T 16850.4-2006 光纤放大器试验方法基本规范 第4部分:模拟参数-增益斜率的试验方法
344 GB/T 18272.4-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第4部分:系统性能评估
345 GB/T 18272.6-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第6部分:系统可操作性评估
346 GB/T 18272.7-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第7部分:系统安全性评估
347 GB/T 18272.8-2006 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第8部分:与任务无关的系统特性评估
348 GB/T 19201-2006 热带气旋等级
349 GB/T 19829.3-2006 石油天然气工业 寿命周期费用分析 第3部分:实施指南
350 GB/T 20094-2006 屠宰和肉类加工企业卫生管理规范
黄鹤楼
第4楼2007/03/19
351 GB/T 20171-2006 用于工业测量与控制系统的EPA系统结构与通信规范
352 GB/T 20172-2006 石油天然气工业 设备可靠性和维修数据的采集与交换
353 GB/T 20173-2006 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门
354 GB/T 20174-2006 石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备
355 GB/T 20175-2006 表面化学分析 溅射深度剖析 用层状膜系为参考物质的优化方法
356 GB/T 20176-2006 表面化学分析 二次离子质谱 用均匀掺杂物质测定硅中硼的原子浓度
357 GB/Z 20177.1-2006 控制网络LONWORKS技术规范 第1部分:协议规范
358 GB/Z 20177.2-2006 控制网络LONWORKS技术规范 第2部分:电力线信道规范
359 GB/Z 20177.3-2006 控制网络LONWORKS技术规范 第3部分:自由拓扑双绞线信道规范
360 GB/Z 20177.4-2006 控制网络LONWORKS技术规范 第4部分:基于隧道技术在IP信道上传输控制网络协议的规范
361 GB 20178-2006 土方机械 安全标志和危险图示 通则
362 GB 20179-2006 木工机床安全 手动进给圆锯机和带移动工作台锯板机
363 GB 20180-2006 矿用辅助绞车 安全要求
364 GB 20181-2006 矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求
365 GB 20182-2006 商用车驾驶室外部凸出物
366 GB/T 20183.1-2006 植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法
367 GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分:液力喷雾机试验方法
368 GB/T 20183.3-2006 植物保护机械 喷雾设备 第3部分:农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法
369 GB/T 20184-2006 喇曼光纤放大器技术条件
370 GB/T 20185-2006 同步数字体系设备和系统的光接口技术要求
371 GB/T 20186.1-2006 光纤用二次被覆材料 第1部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯
372 GB/T 20187-2006 光传送网体系设备的功能块特性
373 GB/T 20188-2006 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法
374 GB/T 20189-2006 饲料中莱克多巴胺的测定 高效液相色谱法
375 GB/T 20190-2006 饲料中牛羊源性成分的定性检测 定性聚合酶链式反应(PCR)法
376 GB/T 20191-2006 饲料中嗜酸乳杆菌的微生物学检验
377 GB/T 20192-2006 环模制粒机通用技术规范
378 GB/T 20193-2006 饲料用骨粉及肉骨粉
379 GB/T 20194-2006 饲料中淀粉含量的测定 旋光法
380 GB/T 20195-2006 动物饲料 试样的制备
381 GB/T 20196-2006 饲料中盐霉素的测定
382 GB/T 20197-2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求
383 GB/T 20198-2006 表面活性剂和洗涤剂-在碱性条件下可水解的阴离子活性物-可水解和不可水解阴离子活性物的测定
384 GB/T 20199-2006 表面活性剂-工业烷烃磺酸盐-烷烃单磺酸盐含量的测定(直接两相滴定法)
385 GB/T 20200-2006 α-烯基磺酸钠
386 GB/T 20201-2006 灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件
387 GB/T 20202-2006 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜
388 GB/T 20203-2006 农田低压管道输水灌溉工程技术规范
389 GB/T 20204-2006 水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范
390 GB/T 22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
391 GB 5084-2005 农田灌溉水质标准
392 GB/T 19970-2005 无核白葡萄
393 GB 10395.6-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械
394 GB 10395.7-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分:联合收割机、饲料和棉花收获机
395 GB 10395.8-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组
396 GB 10395.9-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分:播种、栽种和施肥机械
397 GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
398 GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
399 GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件
400 GB/T 10588-2006 长霉试验箱技术条件
黄鹤楼
第5楼2007/03/19
401 GB/T 10590-2006 高低温/ 低气压试验箱技术条件
402 GB/T 10591-2006 高温/ 低气压试验箱技术条件
403 GB 10621-2006 食品添加剂 液体二氧化碳
404 GB 13078.1-2006 饲料卫生标准 饲料中亚硝酸盐允许量
405 GB/T 1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓
406 GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母
407 GB/T 1230-2006 钢结构用高强度垫圈
408 GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
409 GB/T 2609-2006 显微镜-物镜
410 GB 2626-2006 呼吸防护用品――自吸过滤式防颗粒物呼吸器
411 GB 4455-2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜
412 GB 5135.10-2006 自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关
413 GB 5135.11-2006 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件
414 GB 5135.12-2006 自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头
415 GB 5135.13-2006 自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头
416 GB 5135.9-2006 自动喷水灭火系统 第9部分 早期抑制快速响应(ESFR)喷头
417 GB/T 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
418 GB/T 5836.2-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
419 GB/T 5972-2006 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范
420 GB/T 5973-2006 钢丝绳用楔形接头
421 GB/T 5974.1-2006 钢丝绳用普通套环
422 GB/T 5974.2-2006 钢丝绳用重型套环
423 GB/T 5975-2006 钢丝绳用压板
424 GB/T 5976-2006 钢丝绳夹
425 GB 6245-2006 消防泵
426 GB/T 7303-2006 饲料添加剂 维生素C(L-抗坏血酸)
427 GB/T 7740-2006 天然肠衣
428 GB/T 9160.2-2006 滚动轴承 附件 第2部分:锁紧螺母和锁紧装置
429 GB/T 9841-2006 饲料添加剂 维生素B12(氰钴胺)粉剂
430 GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
431 GB 10395.13-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第13部分:后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机
432 GB 10395.5-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分:驱动式耕作机械
433 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法) GB/T 10807-1989
434 GB/T 10808-2006 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定
435 GB/T 11313.36-2006 射频连接器 第36部分:特性阻抗为50Ω的搭锁连接微小型射频同轴连接器(MCX型)
436 GB/T 11881-2006 羽毛球
437 GB 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块
438 GB/T 12460-2006 海洋数据应用记录格式
439 GB/T 12897-2006 国家一、二等水准测量规范
440 GB/T 13010-2006 刨切单板
441 GB/T 13664-2006 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
442 GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码
443 GB/T 14074-2006 木材胶粘剂及其树脂检验方法
444 GB/T 14334-2006 化学纤维 短纤维取样方法
445 GB/T 14468.1-2006 工业机器人 机械接口 第1部分:板类
446 GB/T 14468.2-2006 工业机器人 机械接口 第2部分:轴类
447 GB/T 14614-2006 小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法
448 GB/T 14615-2006 小麦粉 面团的物理特性 流变学特性的测定 拉伸仪法
449 GB/T 1910-2006 新闻纸
450 GB/T 2676-2006 海图纸
451 GB/T 3147-2006 信息处理未穿孔纸带
452 GB/T 3618-2006 铝及铝合金花纹板
453 GB/T 4438-2006 铝及铝合金波纹板
454 GB/T 4718-2006 火灾报警设备专业术语
455 GB/Z 4887-2006 累积和图――运用累积和技术进行质量控制和数据分析指南
456 GB/T 5013.8-2006 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线
457 GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆
458 GB 5144-2006 塔式起重机安全规程
459 GB/T 5266-2006 声学 水声材料纵波声速和衰减系数的测量 脉冲管法
460 GB/T 5849-2006 细木工板
461 GB/T 6097-2006 棉纤维试验取样方法
462 GB/T 6098.1-2006 棉纤维长度试验方法 第1部分:罗拉式分析仪法
463 GB/T 6102.1-2006 原棉回潮率试验方法 烘箱法
464 GB/T 6103-2006 原棉疵点试验方法 手工法
465 GB/T 6159.10-2006 缩微摄影技术 词汇 第10部分:索引
466 GB/T 6501-2006 羊毛纤维长度试验方法 梳片法
467 GB/T 6891-2006 铝及铝合金压型板
468 GB/T 7899-2006 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器
469 GB/T 8738-2006 铸造用锌合金锭
470 GB/T 9288-2006 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法)
471 GB/T 9998-2006 西宁毛
472 GB/T 10069.1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法
473 GB 14681.1-2006 机车船舶用电加温玻璃 第1部分:船用矩形窗电加温玻璃
474 GB 14681.2-2006 机车船舶用电加温玻璃 第2部分:机车电加温玻璃
475 GB/T 14732-2006 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂
476 GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求
477 GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板
478 GB/T 15104-2006 装饰单板贴面人造板
479 GB/T 15105.1-2006 模压刨花制品 第1部分:室内用
480 GB/T 16404.3-2006 声学 声强法测定噪声源声功率级 第3部分:扫描测量精密法
481 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则
482 GB/T 17739.5-2006 技术图样与技术文件的缩微摄影 第5部分:开窗卡中缩微影像重氮复制的检验程序
483 GB/T 19979.2-2006 土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定
484 GB/T 20205-2006 重离子微孔防伪标识
485 GB/T 20206-2006 银行业印鉴核验系统技术规范
486 GB/T 20207.1-2006 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材
487 GB/T 20207.2-2006 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管件
488 GB 20208-2006 烟花爆竹 礼花弹发射炮筒
489 GB/T 20209-2006 烟花爆竹用铝镁合金粉
490 GB/T 20210-2006 烟花爆竹用铝粉
491 GB/T 20211-2006 烟花爆竹用钛粉
492 GB/T 20212-2006 爆竹用固引剂
493 GB/T 20213-2006 爆竹用膨胀珍珠岩粉
494 GB/T 20214-2006 层状结晶二硅酸钠
495 GB/T 20215-2006 计时仪器 手表壳 非弹簧表带栓型连接尺寸
496 GB/T 20216-2006 有效残余油墨的测定
497 GB/T 20217-2006 保证氧用工业过程测量和控制装置清洁度的程序
498 GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜
499 GB/T 20219-2006 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
500 GB/T 20220-2006 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度,卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法(称量厚度)
黄鹤楼
第6楼2007/03/19
501 GB/T 20221-2006 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
502 GB/T 20222-2006 防复印技术产品通用技术条件
503 GB/T 20223-2006 棉短绒
504 GB/T 20224-2006 数码照相机曝光指数、ISO感光度值、标准输出灵敏度和推荐曝光指数的确定
505 GB/T 20225-2006 电子成像 词汇
506 GB/T 20226.1-2006 缩微摄影技术 缩微胶片A6尺寸封套 第1部分:16mm缩微胶片用五片道封套
507 GB/T 20226.2-2006 缩微摄影技术 缩微胶片A6尺寸封套 第2部分:16mm和35mm缩微胶片用其他类型封套
508 GB/Z 20227-2006 缩微摄影技术 缩微记录的清除、删除、校正或修正
509 GB/T 20228-2006 砷化镓单晶
510 GB/T 20229-2006 磷化镓单晶
511 GB/T 20230-2006 磷化铟单晶
512 GB/T 20231-2006 电影 后期制作素材的交换
513 GB/T 20232-2006 缩微摄影技术 条码在开窗卡上的使用规则
514 GB/T 20233-2006 缩微摄影技术 A6尺寸开窗卡
515 GB/T 20234-2006 电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求
516 GB/T 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件
517 GB/T 20236-2006 非金属材料的聚光加速户外暴露试验方法
518 GB 20237-2006 起重冶金和屏蔽电机安全要求
519 GB/T 20238-2006 木质地板铺装、验收和使用规范
520 GB/T 20239-2006 体育馆用木质地板
521 GB/T 20240-2006 竹地板
522 GB/T 20241-2006 单板层积材
523 GB/T 20242-2006 声学 助听器真耳声特性的测量方法
524 GB/T 20243.1-2006 声学 道路表面对交通噪声影响的测量 第1部分 统计通过法
525 GB/T 20244-2006 光学纤维传像元件
526 GB/T 20245.1-2006 电化学分析器性能表示 第1部分:总则
527 GB/T 20246-2006 声学 用于评价环境声压级的多声源工厂的声功率级测定 工程法
528 GB/T 20247-2006 声学 混响室吸声测量
529 GB/T 20248-2006 声学 飞行中飞机舱内声压级的测量
530 GB/T 20249-2006 声学 聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法
531 GB/T 20250-2006 铝及铝合金连续挤压管
532 GB/T 20251-2006 电池用泡沫镍
533 GB/T 20252-2006 钴酸锂
534 GB/T 20253-2006 可充电电池用冲孔镀镍钢带
535 GB/T 20254.1-2006 引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带
536 GB/T 20254.2-2006 引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:U型带
537 GB/T 20255.1-2006 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法
538 GB/T 20255.2-2006 硬质合金化学分析方法 钴、铁、锰和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
539 GB/T 20255.3-2006 硬质合金化学分析方法 钼、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱法
540 GB/T 20255.4-2006 硬质合金化学分析方法 钴、铁、锰、钼、镍、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱法
541 GB/T 20255.5-2006 硬质合金化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法
542 GB/T 20256-2006 国家重力控制测量规范
543 GB/T 20257.2-2006 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1:5000 1:10000 地形图图式
544 GB/T 20257.3-2006 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图图式
545 GB/T 20258.2-2006 基础地理信息要素数据字典 第2部分:1:5000 1:10000 基础地理信息要素数据字典
546 GB/T 20259-2006 大洋多金属结核化学分析方法
547 GB/T 20260-2006 海底沉积物化学分析方法
548 GB/T 20261-2006 信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型
549 GB 20262-2006 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器安全规范
550 GB 20263-2006 导航电子地图安全处理技术基本要求
551 GB/T 20264-2006 粮食、油料水分两次烘干测定法
552 GB 20265-2006 耐化学品的工业用模压塑料靴
553 GB 20266-2006 耐化学品的工业用橡胶靴
554 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级
555 GB/T 11349.1-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第1部分:基本定义与传感器
556 GB/T 11349.2-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第2部分:用激振器作单点平动激励测量
557 GB 12995-2006 机动轮椅车
558 GB 14886-2006 道路交通信号灯设置与安装规范
559 GB 15209-2006 磁开关入侵探测器
560 GB/T 15765-2006 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机
561 GB/T 19721.3-2006 海洋预报和警报发布 第3部分:海冰预报和警报发布
562 GB/T 20267-2006 车载导航电子地图产品规范
563 GB/T 20268-2006 车载导航地理数据采集处理技术规程
564 GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求
565 GB/T 20270-2006 信息安全技术 网络基础安全技术要求
566 GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求
567 GB/T 20272-2006 信息安全技术 操作系统安全技术要求
568 GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求
569 GB/T 20274.1-2006 信息安全技术 信息系统安全保障评估框架 第一部分:简介和一般模型
570 GB/T 20275-2006 信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法
571 GB/T 20276-2006 信息安全技术 智能卡嵌入式软件安全技术要求(EAL4增强级)
572 GB/T 20277-2006 信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法
573 GB/T 20278-2006 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求
574 GB/T 20279-2006 信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求
575 GB/T 20280-2006 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法
576 GB/T 20281-2006 信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法
577 GB/T 20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求
578 GB/Z 20283-2006 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南
579 GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验
580 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级
581 GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识
582 GB 20287-2006 农用微生物菌剂
583 GB/Z 20288-2006 电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求
584 GB/T 20289-2006 储水式电热水器
585 GB/T 20290-2006 家用电动洗碗机性能测试方法
586 GB/T 20291-2006 家用真空吸尘器性能测试方法
587 GB/T 20292-2006 家用滚筒干衣机性能测试方法
588 GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程
589 GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
590 GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求
591 GB 12475-2006 农药贮运、销售和使用的防毒规程
592 GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程
593 GB/T 20357-2006 地理标志产品 永福罗汉果
594 GB/T 20358-2006 地理标志产品 石柱黄连
595 GB/T 20359-2006 地理标志产品 黄山贡菊
596 GB/T 20360-2006 地理标志产品 乌牛早茶
597 GB/T 20361-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法
598 GB/T 20362-2006 鸡蛋中氯羟吡啶残留量的检测方法 高效液相色谱法
599 GB/T 20363-2006 饲料中苯巴比妥的测定
600 GB/T 20364-2006 动物源产品中聚醚类残留量的测定
黄鹤楼
第7楼2007/03/19
601 GB/T 20365-2006 硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定 液相色谱法
602 GB/T 20366-2006 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
603 GB/T 20367-2006 医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求
604 GB/T 20368-2006 液化天然气(LNG) 生产、储存和装运
605 GB/T 20369-2006 啤酒花制品
606 GB/T 20370-2006 生物催化剂 酶制剂-分类导则
607 GB/T 20371-2006 食品工业用大豆蛋白
608 GB/T 20372-2006 花椰菜 冷藏和冷藏运输指南
609 GB/T 20373-2006 变性淀粉中乙酰基含量的测定 酶法
610 GB/T 20374-2006 变性淀粉 氧化淀粉羧基含量的测定
611 GB/T 20375-2006 变性淀粉 羧甲基淀粉中羧甲基含量的测定
612 GB/T 20376-2006 变性淀粉中羟丙基含量的测定 质子核磁共振波谱法
613 GB/T 20377-2006 变性淀粉 乙酰化二淀粉己二酸酯中己二酸含量的测定 气相色谱法
614 GB/T 20378-2006 原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法
615 GB/T 20379-2006 淀粉衍生物 葡萄糖浆、果糖浆和氢化葡萄糖浆成分的测定 高效液相色谱法
616 GB/T 20380.1-2006 淀粉及其制品 重金属含量 第1部分:原子吸收光谱法测定砷含量
617 GB/T 20380.2-2006 淀粉及其制品 重金属含量 第2部分:原子吸收光谱法测定汞含量
618 GB/T 20380.3-2006 淀粉及其制品 重金属含量 第3部分:电热原子吸收光谱法测定铅含量
619 GB/T 20380.4-2006 淀粉及其制品 重金属含量 第4部分:电热原子吸收光谱法测定镉含量
620 GB 20600-2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制
621 GB/T 20315-2006 道路施工与养护设备 路面铣刨机 术语和商业规格
622 GB/T 20316.2-2006 普通磨料 堆积密度的测定 第2部分:微粉
623 GB/T 20317-2006 熔融沉积快速成形机床 精度检验
624 GB/T 20318-2006 熔融沉积快速成形机床 参数
625 GB/T 20319-2006 风力发电机组 验收规范
626 GB/T 20320-2006 风力发电机组电能质量测量和评估方法
627 GB/T 20321.1-2006 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件
628 GB/T 20321.2-2006 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第2部分:试验方法
629 GB/T 20322-2006 石油及天然气工业用往复压缩机
630 GB/T 20323.1-2006 铣刀代号 第1部分:整体或镶齿结构的带柄立铣刀
631 GB/T 20323.2-2006 铣刀代号 第2部分:装可转位刀片的带柄和带孔铣刀
632 GB/T 20324-2006 G系列圆柱管螺纹圆板牙
633 GB/T 20325-2006 六方板牙
634 GB/T 20326-2006 粗长柄机用丝锥
635 GB/T 20327-2006 车刀和刨刀刀杆 截面形状和尺寸
636 GB/T 20328-2006 R系列圆锥管螺纹圆板牙
637 GB/T 20329-2006 端键传动的铣刀和铣刀刀杆上刀座的互换尺寸
638 GB/T 20330-2006 攻丝前钻孔用麻花钻直径
639 GB/T 20331-2006 直柄机用1:50锥度销子铰刀
640 GB/T 20332-2006 锥柄机用1:50锥度销子铰刀
641 GB/T 20333-2006 圆柱和圆锥管螺纹丝锥的基本尺寸和标志
642 GB/T 20334-2006 G系列和Rp系列管螺纹磨牙丝锥的螺纹尺寸公差
643 GB/T 20335-2006 装可转位刀片的镗刀杆(圆柱形)-尺寸
644 GB/T 20336-2006 装可转位刀片的镗刀杆(圆柱形)-代号
645 GB/T 20337-2006 装在7:24锥柄心轴上的镶齿套式面铣刀
646 GB/T 20338-2006 农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置 挂接环尺寸
647 GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械 固定在拖拉机上的传感器联接装置 技术规范
648 GB/T 20340-2006 农业机械 农业挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶
649 GB/T 20341-2006 农林拖拉机和自走式机械 操作者操纵机构 操纵力、位移量、操纵位置和方法
650 GB/T 20342-2006 农业拖拉机和机械 远程液压动力伺服和控制机构标志
651 GB/T 20343-2006 农业拖拉机和机械 三点悬挂机具的联接装置 机具上的间隙范围
652 GB/T 20344-2006 农业拖拉机和机械 电力传输联接器
653 GB/T 20345-2006 农业机械 整体轮毂的轮子
654 GB/T 20346.1-2006 施肥机械 试验方法 第1部分: 全幅宽施肥机
655 GB/T 20346.2-2006 施肥机械 试验方法 第2部分: 行间施肥机
656 GB/Z 20347-2006 草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构 操纵力、位移量、操纵位置和方法
657 GB/T 20348-2006 中医基础理论术语
658 GB 20349-2006 地理标志产品 吉林长白山饮用天然矿泉水
659 GB/T 20350-2006 地理标志产品 怀地黄
660 GB/T 20351-2006 地理标志产品 怀山药
661 GB/T 20352-2006 地理标志产品 怀牛膝
662 GB/T 20353-2006 地理标志产品 怀菊花
663 GB/T 20354-2006 地理标志产品 安吉白茶
664 GB/T 20355-2006 地理标志产品 赣南脐橙
665 GB/T 20356-2006 地理标志产品 广昌白莲
666 GB/T 5162-2006 金属粉末 振实密度的测定
667 GB/T 5163-2006 烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定
668 GB/T 5252-2006 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法
669 GB/Z 6113.3-2006 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第3部分 无线电骚扰和抗扰度测量 技术报告
670 GB/T 6131.1-2006 铣刀直柄 第1部分:普通直柄的型式和尺寸
671 GB/T 6131.2-2006 铣刀直柄 第2部分:削平直柄的型式和尺寸
672 GB/T 6131.4-2006 铣刀直柄 第4部分: 螺纹柄的型式和尺寸
673 GB/T 6132-2006 铣刀和铣刀刀杆的互换尺寸
674 GB/T 6133.1-2006 削平型直柄刀具夹头 第1部分:刀具柄部传动系统的尺寸
675 GB/T 6133.2-2006 削平型直柄刀具夹头 第2部分: 夹头的连接尺寸和标记
676 GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定
677 GB/T 6963-2006 渔具与渔具材料量、单位及符号
678 GB/T 6988.5-2006 电气技术用文件的编制 第5部分:索引
679 GB/T 7119-2006 节水型企业评价导则
680 GB/T 7294-2006 饲料添加剂 维生素K3(亚硫酸氢钠甲萘醌)
681 GB/T 7364-2006 石蜡易炭化物试验法
682 GB/T 8547-2006 钛-钢复合板
683 GB/T 8622-2006 饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定
684 GB/T 8655-2006 苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR) 1500
685 GB/T 8757-2006 砷化镓中载流子浓度等离子共振测量方法
686 GB/T 8758-2006 砷化镓外延层厚度红外干涉测量方法
687 GB/T 8760-2006 砷化镓单晶位错密度的测量方法
688 GB/T 8834-2006 绳索 有关物理和机械性能的测定
689 GB/T 9840-2006 饲料添加剂 维生素D3微粒
690 GB/T 10893.2-2006 压缩空气干燥器 第2部分:性能参数
691 GB/T 11068-2006 砷化镓外延层载流子浓度电容-电压测量方法
692 GB/T 11069-2006 高纯二氧化锗
693 GB/T 131-2006 产品几何技术规范(GPS) 技术产品文件中表面结构的表示法
694 GB/T 1525-2006 制图纸
695 GB/T 1557-2006 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
696 GB/T 2484-2006 固结磨具 一般要求
697 GB/T 2675-2006 地图纸
698 GB/T 3458-2006 钨粉
699 GB/T 3459-2006 钨条
700 GB/T 3461-2006 钼粉
黄鹤楼
第8楼2007/03/19
701 GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法
702 GB/T 3629-2006 钽及钽合金板材、带材和箔材
703 GB/T 3630-2006 铌板材、带材和箔材
704 GB/T 3792.2-2006 普通图书著录规则
705 GB/T 4326-2006 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法
706 GB/T 4510-2006 石油沥青脆点测定法 弗拉斯法
707 GB/T 4623-2006 环形混凝土电杆
708 GB/T 11070-2006 还原锗锭
709 GB/T 11071-2006 区熔锗锭
710 GB/T 11538-2006 精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法
711 GB/T 12028-2006 洗涤剂用羧甲基纤维素钠
712 GB/T 12497-2006 三相异步电动机经济运行
713 GB/T 13088-2006 饲料中铬的测定
714 GB/T 13092-2006 饲料中霉菌总数的测定
715 GB/T 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则
716 GB/T 14459-2006 贵金属饰品计数抽样检验规则
717 GB/T 14682-2006 建筑密封材料术语
718 GB/T 15405-2006 被动式太阳房热工技术条件和测试方法
719 GB/T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
720 GB/T 16857.2-2006 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第2部分: 用于测量尺寸的坐标测量机
721 GB/T 16857.6-2006 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第6部分:计算高斯拟合要素的误差的评定
722 GB/T 17522-2006 微型水力发电设备基本技术要求
723 GB/T 18208.1-2006 地震现场工作第1部分:基本规定
724 GB/T 18778.3-2006 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 具有复合加工特征的表面 第3部分: 用概率支承率曲线表征高度特性
725 GB/T 20293-2006 油辣椒
726 GB 20294-2006 隔爆型起重冶金和屏蔽电机安全要求
727 GB/T 20295-2006 GB/T 4728.12和GB/T 4728.13标准的应用
728 GB/T 20296-2006 集成电路记忆法与符号
729 GB/T 20297-2006 静止无功补偿装置(SVC)现场试验
730 GB/T 20298-2006 静止无功补偿装置(SVC)功能特性
731 GB/T 20299.1-2006 建筑及居住区数字化技术应用 第1部分:系统通用要求
732 GB/T 20299.2-2006 建筑及居住区数字化技术应用 第2部分:检测验收
733 GB/T 20299.3-2006 建筑及居住区数字化技术应用 第3部分:物业管理
734 GB/T 20299.4-2006 建筑及居住区数字化技术应用 第4部分: 控制网络通信协议应用要求
735 GB 20300-2006 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件
736 GB/T 20301-2006 磁控管用无氧铜管
737 GB/T 20302-2006 阳极磷铜材
738 GB/T 20303.1-2006 起重机 司机室 第1部分:总则
739 GB/T 20303.2-2006 起重机 司机室 第2部分:流动式起重机
740 GB/T 20303.3-2006 起重机 司机室 第3部分:塔式起重机
741 GB/T 20303.4-2006 起重机 司机室 第4部分:臂架起重机
742 GB/T 20303.5-2006 起重机 司机室 第5部分:桥式和门式起重机
743 GB/T 20304-2006 塔式起重机 稳定性要求
744 GB/T 20305-2006 起重用钢制圆环校准链 正确使用和维护导则
745 GB/T 20306-2006 游乐设施术语
746 GB/T 20307-2006 纳米级长度的扫描电镜测量方法通则
747 GB/Z 20308-2006 产品几何技术规范(GPS) 总体规划
748 GB/T 20309-2006 玻璃纤维毡和织物覆模性的测定
749 GB/T 20310-2006 玻璃纤维无捻粗纱 浸胶纱试样的制作和拉伸强度的测定
750 GB/T 20311-2006 建筑构件和建筑单元 热阻和传热系数 计算方法
751 GB/T 20312-2006 建筑材料及制品的湿热性能 吸湿性能的测定
752 GB/T 20313-2006 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法
753 GB/T 20314-2006 液晶显示器用薄浮法玻璃
754 GB/T 9045-2006 摄影 照相材料 ISO分辨力的测定
755 GB/T 9094-2006 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号
756 GB/T 9160.1-2006 滚动轴承 附件 第1部分:锥形衬套
757 GB/T 9579-2006 橡胶配合剂 炭黑 在丁苯橡胶中的鉴定方法
758 GB 9706.28-2006 医用电气设备 第2部分: 呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机
759 GB 9706.29-2006 医用电气设备 第2部分:麻醉系统的安全和基本性能专用要求
760 GB/T 9722-2006 化学试剂 气相色谱法通则
761 GB 9948-2006 石油裂化用无缝钢管
762 GB/T 10001.1-2006 标志用公共信息图形符号 第1部分: 通用符号
763 GB/T 10001.2-2006 标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号
764 GB/T 10001.6-2006 标志用公共信息图形符号 第6部分: 医疗保健符号
765 GB 10035-2006 气囊式体外反搏装置
766 GB 10069.3-2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值
767 GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套
768 GB 10395.10-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分:手扶微型耕耘机
769 GB 10395.14-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第14部分:动力粉碎机和切碎机
770 GB 10395.15-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第15部分:配刚性切割装置的动力修边机
771 GB/T 10429-2006 单级向心涡轮液力变矩器 型式和基本参数
772 GB 10531-2006 水处理剂 硫酸亚铁
773 GB/T 10784-2006 罐头食品分类
774 GB/T 10786-2006 罐头食品的检验方法
775 GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法
776 GB/T 10856-2006 双涡轮液力变矩器 技术条件
777 GB 11121-2006 汽油机油
778 GB 11122-2006 柴油机油
779 GB/T 11603-2006 羊毛纤维平均直径测定法 气流法
780 GB 12476.2-2006 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节:电气设备的选择、安装和维护
781 GB/T 12581-2006 加抑制剂矿物油氧化特性测定法
782 GB/T 12617.1-2006 开口型沉头抽芯铆钉10、11级
783 GB/T 12617.2-2006 开口型沉头抽芯铆钉 30级
784 GB/T 12617.3-2006 开口型沉头抽芯铆钉 12级
785 GB/T 12617.4-2006 开口型沉头抽芯铆钉 51级
786 GB/T 12617.5-2006 开口型沉头抽芯铆钉 20、21、22级
787 GB/T 12618.1-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 10、11级
788 GB/T 12618.2-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 30级
789 GB/T 12618.3-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 12级
790 GB/T 12618.4-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 51级
791 GB/T 12618.5-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 20、21、22级
792 GB/T 12618.6-2006 开口型平圆头抽芯铆钉 40、41级
793 GB/T 143-2006 锯切用原木
794 GB/T 155-2006 原木缺陷
795 GB 209-2006 工业用氢氧化钠
796 GB 317-2006 白砂糖
797 GB 320-2006 工业用合成盐酸
798 GB/T 1819.14-2006 锡精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
799 GB/T 1819.15-2006 锡精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法
800 GB/T 1819.16-2006 锡精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法
黄鹤楼
第9楼2007/03/19
801 GB/T 1819.17-2006 锡精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法
802 GB/T 1845.2-2006 塑料 聚乙烯 (PE) 模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
803 GB 1922-2006 油漆及清洗用溶剂油
804 GB 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向
805 GB/T 6038-2006 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序
806 GB/T 6434-2006 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法
807 GB/T 6686-2006 染料分类
808 GB/T 6687-2006 染料名词术语
809 GB/T 6692-2006 树脂整理剂 相对密度的测定
810 GB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法
811 GB/T 6730.63-2006 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
812 GB/T 7047-2006 色素炭黑 挥发分含量的测定
813 GB/T 7178.1-2006 铁路调车作业 第1部分:基本规定
814 GB/T 7178.10-2006 铁路调车作业 第10部分:自动化驼峰作业
815 GB/T 7178.2-2006 铁路调车作业 第2部分:准备作业
816 GB/T 7178.3-2006 铁路调车作业 第3部分:半自动化驼峰作业
817 GB/T 7178.4-2006 铁路调车作业 第4部分:简易驼峰作业
818 GB/T 7178.5-2006 铁路调车作业 第5部分:平面牵出线作业
819 GB/T 7178.6-2006 铁路调车作业 第6部分:编组列车作业
820 GB/T 7178.7-2006 铁路调车作业 第7部分:列车摘挂作业
821 GB/T 7178.8-2006 铁路调车作业 第8部分:取送车辆作业
822 GB/T 7178.9-2006 铁路调车作业 第9部分:停留车作业
823 GB/T 7227-2006 林业机械 图形符号
824 GB/T 7375-2006 工业用氟代甲烷类纯度的测定 气相色谱法
825 GB 7512-2006 液化石油气瓶阀
826 GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套
827 GB/T 8100-2006 液压传动 减压阀、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面
828 GB/T 8152.10-2006 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法
829 GB/T 8152.1-2006 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法
830 GB/T 8152.11-2006 铅精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法
831 GB/T 8152.12-2006 铅精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
832 GB/T 8152.2-2006 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法
833 GB/T 8152.3-2006 铅精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法
834 GB/T 8152.4-2006 铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA滴定法
835 GB/T 8152.5-2006 铅精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法
836 GB/T 8152.7-2006 铅精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
837 GB/T 8152.9-2006 铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱法
838 GB/T 8269-2006 柠檬酸
839 GB/T 8321.4-2006 农药合理使用准则(四)
840 GB/T 8321.5-2006 农药合理使用准则(五)
841 GB 8897.5-2006 原电池 第5部分:水溶液电解质电池的安全要求
842 GB 2367-2006 工业亚硝酸钠
843 GB/T 2391-2006 反应染料 固色率的测定
844 GB/T 2392-2006 染料 热稳定性的测定
845 GB/T 2546.1-2006 塑料 聚丙烯(PP〕模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础
846 GB/T 3222.1-2006 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量与评价方法
847 GB/T 3314-2006 内燃机车通用技术条件
848 GB/T 3315-2006 内燃机车制成后投入使用前的试验方法
849 GB/T 3318-2006 电力机车制成后投入使用前的试验方法
850 GB/T 3634.1-2006 氢气 第1部分:工业氢
851 GB/T 3683.1-2006 橡胶软管及软管组合件 钢丝编织增强液压型 规范 第1部分:油基流体适用
852 GB/T 3780.1-2006 炭黑 第1部分: 吸碘值试验方法
853 GB/T 3780.15-2006 炭黑 第15部分: 甲苯抽出物透光率的测定
854 GB/T 3780.21-2006 炭黑 第21部分:橡胶配合剂筛余物的测定 水冲洗法
855 GB/T 3780.7-2006 炭黑 第7部分: pH值的测定
856 GB/T 3781.5-2006 乙炔炭黑 第5部分: 粗粒分的测定
857 GB/T 3781.6-2006 乙炔炭黑 第6部分 视比容的测定
858 GB/T 3781.8-2006 乙炔炭黑 第8部分:盐酸吸液量的测定
859 GB/T 3781.9-2006 乙炔炭黑 第9部分:电阻率的测定
860 GB/T 3782-2006 乙炔炭黑
861 GB 3836.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分: 电气装置的检查和维护(煤矿除外)
862 GB/T 4269.4-2006 林业机械 操作者控制符号和其他标记
863 GB/T 4338-2006 金属材料高温拉伸试验方法
864 GB 4482-2006 水处理剂 氯化铁
865 GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求
866 GB/T 4812-2006 特级原木
867 GB/T 4937.1-2006 半导体器件 机械和气候试验方法 第1部分: 总则
868 GB/T 4937.2-2006 半导体器件 机械和气候试验方法 第2部分:低气压
869 GB/T 5106-2006 圆柱直齿渐开线花键 量规
870 GB 5138-2006 工业用液氯
871 GB/T 5195.1-2006 萤石 氟化钙含量的测定
872 GB/T 5195.10-2006 萤石 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
873 GB/T 5195.11-2006 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法
874 GB/T 5195.2-2006 萤石 碳酸盐含量的测定
875 GB/T 5195.3-2006 萤石 105℃质损量的测定 重量法
876 GB/T 5195.4-2006 萤石 硫化物含量的测定 碘量法
877 GB/T 5195.5-2006 萤石 总硫含量的测定 燃烧碘量法
878 GB/T 5195.6-2006 萤石 磷含量的测定
879 GB/T 5195.8-2006 萤石 二氧化硅含量的测定
880 GB 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分:玩具
881 GB/T 5543-2006 树脂整理剂 总甲醛含量、游离甲醛含量和羟甲基甲醛含量的测定
882 GB 5842-2006 液化石油气钢瓶
883 GB/T 12728-2006 食用菌术语
884 GB/T 12750-2006 半导体器件 集成电路 第11部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)
885 GB/T 12902-2006 松节油分析方法
886 GB/T 13098-2006 工业用环氧乙烷
887 GB/T 13213-2006 猪肉糜类罐头
888 GB/T 13214-2006 咸牛肉、咸羊肉罐头
889 GB/T 13239-2006 金属材料低温拉伸试验方法
890 GB/T 14020-2006 氢化松香
891 GB 14023-2006 车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法
892 GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
893 GB/T 14151-2006 蘑菇罐头
894 GB 14194-2006 永久气体气瓶充装规定
895 GB/T 14367-2006 声学 噪声源声功率级的测定 基础标准使用指南
896 GB 14591-2006 水处理剂 聚合硫酸铁
897 GB/T 14728.1-2006 双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分:框式助行架
898 GB/T 14853.2-2006 橡胶用造粒炭黑 第2部分: 细粉含量和粒子磨损量的测定
899 GB/T 15106-2006 刨切单板用原木
900 GB 15108-2006 原糖
黄鹤楼
第10楼2007/03/19
901 GB/T 15776-2006 造林技术规程
902 GB/T 15779-2006 旋切单板用原木
903 GB/T 15787-2006 原木检验术语
904 GB/T 15806-2006 青鱼、草鱼、鲢、鳙鱼卵受精率计算方法
905 GB/T 16407-2006 声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量
906 GB/T 17591-2006 阻燃织物
907 GB/T 17592-2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定
908 GB/T 17593.1-2006 纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法
909 GB/T 17593.3-2006 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法
910 GB/T 17593.4-2006 纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法
911 GB/T 17695-2006 印刷品用公共信息图形标志
912 GB 18241.4-2006 橡胶衬里 第4部分: 烟气脱硫衬里
913 GB/T 18412.1-2006 纺织品 农药残留量的测定 第1部分:77种农药
914 GB/T 18412.2-2006 纺织品 农药残留量的测定 第2部分:有机氯农药
915 GB/T 18412.3-2006 纺织品 农药残留量的测定 第3部分:有机磷农药
916 GB/T 18412.4-2006 纺织品 农药残留量的测定 第4部分:拟除虫菊酯农药
917 GB/T 18412.6-2006 纺织品 农药残留量的测定 第6部分:苯氧羧酸类农药
918 GB/T 18412.7-2006 纺织品 农药残留量的测定 第7部分:毒杀芬
919 GB/T 18414.1-2006 纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法
920 GB/T 18414.2-2006 纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分:气相色谱法
921 GB 18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分: 金属常压罐体技术要求
922 GB/T 18738-2006 速溶豆粉和豆奶粉
923 GB/T 18745-2006 地理标志产品 武夷岩茶
924 GB/T 18916.10-2006 取水定额 第10部分:医药产品
925 GB/T 18916.8-2006 取水定额 第8部分:合成氨
926 GB/T 18916.9-2006 取水定额 第9部分:味精制造
927 GB/T 19363.2-2006 翻译服务规范 第2部分 口译
928 GB/T 19889.10-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分: 小建筑构件空气声隔声的实验室测量
929 GB/T 19889.5-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量
930 GB/T 19889.8-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量
931 GB/T 20000.6-2006 标准化工作指南 第6部分:标准化良好行为规范
932 GB/T 20000.7-2006 标准化工作指南 第7部分: 管理体系标准的论证和制定
933 GB/T 20033.3-2006 人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分:足球场地人造草面层
934 GB/T 20381-2006 材种出材率表编制技术规程
935 GB/T 20382-2006 纺织品 致癌染料的测定
936 GB/T 20383-2006 纺织品 致敏性分散染料的测定
937 GB/T 20384-2006 纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定
938 GB/T 20385-2006 纺织品 有机锡化合物的测定
939 GB/T 20386-2006 纺织品 邻苯基苯酚的测定
940 GB/T 20387-2006 纺织品 多氯联苯的测定
941 GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定
942 GB/T 20389-2006 腈纶纤维中丙烯腈残留量的测定
943 GB/T 20390.1-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第1部分:香烟为点火源的可点燃性试验方法
944 GB/T 20390.2-2006 纺织品 床上用品燃烧性能 第2部分:小火焰为点火源的可点燃性试验方法
945 GB/T 20391-2006 毛竹林丰产技术
946 GB/T 20392-2006 HVI棉纤维物理性能试验方法
947 GB/T 20393-2006 天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求
948 GB/T 20394-2006 体育用人造草
949 GB/T 20395-2006 桑蚕微粒子病病原鉴定方法
950 GB/T 20396-2006 三系杂交水稻及亲本 真实性和品种纯度鉴定 DNA分析方法
951 GB/T 20397-2006 银杏种核质量等级
952 GB/T 20398-2006 核桃坚果质量等级
953 GB/T 20399-2006 自然保护区总体规划技术规程
954 GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量
955 GB/T 20401-2006 畜禽肉食品绿色生产线资质条件
956 GB/T 20402-2006 超市鲜、冻畜禽产品准入技术要求
957 GB/T 20403-2006 普通固定式康复训练床
958 GB/T 20404-2006 残疾人运送用升降架 技术要求和试验方法
959 GB/T 20405.1-2006 失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第1部分:PH值的测定
960 GB/T 20405.2-2006 失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第2部分:单体残留的测定
961 GB/T 20405.3-2006 失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第3部分:筛分法对粒径分布的测定
962 GB/T 20405.4-2006 失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第4部分 加热失重法对水份含量的测定
963 GB/T 20405.5-2006 失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第5部分:在生理盐水中用称重法测定吸水率
964 GB 20406-2006 农业用硫酸钾
965 GB/T 20407.1-2006 造口袋 第1部分: 词汇
966 GB/T 20407.2-2006 造口袋 第2部分: 要求和测试方法
967 GB/T 20407.3-2006 造口袋 第3部分: 结肠造口袋和回肠造口袋气味弥散测定
968 GB/T 20408-2006 指针式电波钟
969 GB/T 20409-2006 高压锅炉用内螺纹无缝钢管
970 GB/T 20410-2006 涡轮机高温螺栓用钢
971 GB/T 20411-2006 饲料用大豆
972 GB 20412-2006 钙镁磷肥
973 GB 20413-2006 过磷酸钙
974 GB 20414-2006 机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件
975 GB 20415-2006 橡胶涂覆织物 绝缘带
976 GB/T 20416-2006 自然保护区生态旅游规划技术规程
977 GB/T 20417.2-2006 塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定
978 GB/T 20418-2006 土方机械 照明、信号和标志灯以及反射器
979 GB 20419-2006 农用柴油机油
980 GB/T 20420-2006 润滑剂、工业用油和相关产品(L类)-E组(内燃机油)-二冲程汽油发动机油(EGB、EGC和EGD)
981 GB/T 20421.1-2006 液压马达特性的测定 第1部分:在恒低速和恒压力下
982 GB/T 20421.2-2006 液压马达特性的测定 第2部分:起动性
983 GB/T 20421.3-2006 液压马达特性的测定 第3部分:在恒流量和恒转矩下
984 GB/T 20422-2006 无铅钎料
985 GB/Z 20423-2006 液压系统总成 清洁度检验
986 GB 20424-2006 重金属精矿产品中有害元素的限量规范
987 GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准
988 GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准
989 GB/T 20427-2006 可调高度测微仪及其垫高块
990 GB/T 20428-2006 岩石平板
991 GB 20429-2006 电热水器的安装规范
992 GB/T 20430-2006 声学 开放式工厂的噪声控制设计规程
993 GB/T 20431-2006 声学 消声器噪声控制指南
994 GB/T 20432.1-2006 摄影 照相级化学品 试验方法 第1部分: 总则
995 GB/T 20432.4-2006 摄影 照相级化学品 试验方法 第4部分: 灼烧残渣的测定
996 GB/T 20433-2006 摄影 加工用化学品 硫代硫酸铵溶液规格
997 GB/T 20434-2006 一甲基三氯硅烷
998 GB/T 20435-2006 八甲基环四硅氧烷
999 GB/T 20436-2006 二甲基硅氧烷混合环体
1000 GB/T 20437-2006 硫丹乳油
