随着人们生活水平的不断提高直接带动着市场的需求越来越大,正因这样,电子行业不断的发展,而作为电子行业中的很多产品,就用到点胶机来进行点胶封装,当然,市场上行业那么多,用到点胶机的并不止电子行业,比如LED户外照明、汽车电子、通讯电子、太阳能、医疗等行业等,其中,在使用的过程中会有一些小技巧,在这里,小编给大家分享一下:
在设备使用的过程中,如果遇到胶水被用完的情况,会导致在点胶阀有空气的存在。
1、检查胶管是否过了有效的使用时间。
2、如果有这样的情况话,把点胶阀或者点胶机的泵给清理干净,同时要按照相关的操作步骤进行操作。
3、把点胶机关闭,同时打开阀门,卸下冷却套。
4、接着把气压头给卸下来。
5、下一步就是把胶管给拆除,在拆除胶管的时候要看看弯管配件是不是还在点胶阀上面, 前提是有这个弯管配件。
6、当胶管被卸下后,把点胶阀锁定转接头底部的时候,会有一点点的空腔。如果有一这个情况的话,可以采用就得胶管中存有的胶体来填堵这个空腔,并且检查下是否有气泡,如有气饱,就使用新的胶管填堵气泡,然后再坚持气泡,是否消除,如果还是有气泡存在的话,就考虑换新的胶管。
7、这里要说下,更换胶管时取决于胶体的流动性是否合适,从头到尾都不能出现气泡,因为气泡会导致滴漏和胶点重量变化等等问题,而导致气泡往往都是在更换胶管或者在填充过程中出现的。
8、所以在更换胶管的时候,切记不要让空气进入胶体通道中,如果发现有空气残留,又不确定空气是否通过胶管进入到点胶泵中,可通过下面的步骤操作更换胶管:
1)查看链接胶管和点胶阀的转接头。主要查看是否有胶体溢出,有的话,就擦拭掉。
2)然后把气压头重新的安装。
3)接着把胶管冷却套也重新的安装下。
4)接着把点胶机门给关闭。
5)最后再重新启动点胶机设备。
注意事项:排胶要有足够时间,使新胶管中的胶体顺利流出点胶头,确认点胶阀的压力和速度按照理想状态设定。然后测定胶体流速,直至连续两次测量结果的误差在正负 2% 范围以内。
