菌种可以保存多久
  • 不晓得准不准
    2021/02/25
食品毒素/微生物检测
  • 本人刚刚接触菌种,有好多不明白,想请教各位老师
    1.菌种从冻干粉激活后,转接培养基液体石蜡保存,-20℃可以保存多久?这个应该算第几代?
    2.以后从这个液体石蜡中挑取部分菌苔出来做传代,其余部分是否可以继续保存?
    3.甘油保存法和液体石蜡保存法那个更好?保存期更长?
  • 小维
    第1楼2021/02/25
    这些问题我也想知道
  • huangza
    第2楼2021/02/26
    不论采用何种保存方式,其原理都是通过将菌种保存在低温、干燥、缺氧的环境中,来降低菌种的新陈代谢,从而实现长期保存的目的。
    1、菌种从冻干粉激活后,转接培养基液体石蜡保存,-20℃可以保存多久?这个应该算第几代?
    一般是1-2年,第一代。
    2.以后从这个液体石蜡中挑取部分菌苔出来做传代,其余部分是否可以继续保存?可以
    使用液体石蜡保藏可以在冰箱和室温进行保藏,一般可以保藏两年。
    而甘油保藏是冷冻保藏,其需要使用低温保藏,-20℃时间可以久远一点。可依据具体的保存需求来选择。
  • 不晓得准不准
    第3楼2021/02/26
    谢谢老师
    huangza(huangza) 发表:不论采用何种保存方式,其原理都是通过将菌种保存在低温、干燥、缺氧的环境中,来降低菌种的新陈代谢,从而实现长期保存的目的。
    一般是1-2年,第一代。
