核磁共振技术(NMR)
ll1985313
第1楼2007/03/20
谱图峰会发生飘移, 好像每个峰相应移动一个位移值还是可以的。 我不知对不对,请大家多多指教。
kathyhk
第2楼2007/03/20
这个一般来说没有关系,仪器是自动找氘的信号然后定位溶剂所指示的氘待试剂上氢出峰的位置。比如说你用的是氘仿,但实际机器上给的溶剂是DMSO.你只需要找到3.5ppm的溶剂峰将其定为7.26ppm.这样其他的化学位移只要相应的变化就可以了。
sslin
第3楼2007/06/11
发射机的位置可能偏差, 严重的话可能因谱宽不够导致一些信号峰无法检测到显示出来.
