小官人
第1楼2021/03/05
解答:
1、海水的标准就现行的几种。估计海水评价主要是可溶性的金属,不管固体颗粒里面的金属,估计总量是比较复杂。
2、海水的盐分很高,而其中有毒金属的含量很低,对这些金属一般不能进行直接测定,必须分离富集后才能测定。对海水样品中的金属,除用DDDC、DDTC、APDC等螯合萃取外,还可用Chelex-100树脂、8-羟基喹啉树脂或纤维膜、AmberliteXAD系列树脂等进行分离富集。
3、用一种含硫代羧基、氨基、磷酸基聚丙烯腈的新型离子交换螯合纤维从海水中分离富集了Ag、Co、Ga、Cd、In、Mn、Cu、Pb、Be和Bi,富集倍数可达200倍,而用经8-羟基喹啉改性的中空纤维膜,富集倍数可达300倍,海水中大量的K、Na、Ca和Mg不被富集。海水样品,若采用ICP-MS法测重金属总量(也就是不过滤),但是海洋监测技术规程中只说了溶解态重金属的前处理方法,求教是否有关于海水重金属总量测量的前处理方法标准?
