水质检测
fb66
第1楼2008/03/26
用氢氧化钠试试,我记得TP和TN是可以同时消解;另:溶液呈碱性,有利于过硫酸钾分解释放出更多的氧——有利于P的氧化反应。建议做实验试试
小不董
第2楼2008/03/26
用氢氧化钠溶液调节到pH略〉7,做总磷还是比较好做的,容易被氧化,碱性的过硫酸钾的氧化性更强。
baohua1007
第3楼2008/03/26
我觉得你可以加一滴酚酞,在用碱调到红色退去.
guye_jlu
第5楼2008/03/27
我认为可以用NaOH调,但是该用多少浓度的?指示剂用什么?酚酞?会不会影响比色?
zmxorhhxa
第6楼2008/03/27
准备1mol/l的NaOH和HCL 水样中加酚酞 滴加NaOH至粉红色 然后加滴加HCL溶液使红色褪去就行了 如有必要 还可以降低HCL的浓度 我们从2000年做起到现在效果很好
第7楼2008/04/07
知道了!谢谢楼上的!
第8楼2008/04/09
我按照你说的试了一下,调PH没有什么问题,可是总磷做出来特别高,都超过1了!请问你们有类似问题吗?
liu999999
第9楼2008/04/10
调节pH用的酸、碱浓度太高,建议用0.1mol/L,另外空白试验也应同时进行。
环卫工人
第10楼2008/04/10
同意楼上的,碱浓度太高的话不容易调准,而且一定要同时做空白对照
水晶
第11楼2008/04/10
可以用氢氧化钠溶液调pH,不调pH也没问题。
