求助:串联四极杆液质联用在MRM模式下设置质谱方法时是只需要母离子和子离子的参数吗?
  • Ins_cf225703
    2021/03/08
液质联用(LCMS)
  • waters的培训上面显示,MRM只需要母离子和子离子两个参数,但是查到的论文里面给出的参数包括了前体离子/定性离子/定量离子,有点昏,他们之间的关系是什么啊,论文里面找到的参数怎么和masslynx里面的对应起来啊,有没有懂的大佬解释一下,麻烦了!!!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huomiao
    第1楼2021/03/09
    楼主需要一个入门培训
  • sdlzkw007
    第2楼2021/03/09
    前体离子分别和定量和定性离子组成MRM离子对,如果前体离子是2个的话,注意不同的组合。
  • joufe
    第3楼2021/03/09
    不同家的仪器叫法不同,前体离子我理解就是母离子,液质检测要求至少要有母离子和两个子离子,两个子离子一个作为定性离子,一个作为定量离子,定性和定量离子一般是在后处理时定义的,一般选择响应高的作为定量,响应稍低的作为定性。
    有些仪器对子离子会称为产物离子
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/03/09
    建议查一下三重四级杆原理,多看些文献
  • hujiangtao
    第5楼2021/03/09
    前体离子一般指母离子,母离子打碎后最少需要找两个子离子,一个定性一个定量,这样才能达到欧盟液质4分标准:母离子1分,子离子一个1.5分
