气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/15
PE的顶空进样器在做工和质量方面会略胜一筹,但是价格方面会高一点
气相色谱仪北京
第2楼2021/03/15
顶空进样器,没什么太高的技术含量,主要就是考虑他的重复性。还有就是加热,或者振动功能。一般都是全自动的,样品位多少,加热孔位多少,有时候还需要根据实际的实验要求来选择。可以加vx:a2742583715 交流沟通。
歪果仁zZ
第3楼2021/03/15
购买仪器的进样器前建议多参考用户体验,经常出故障的不要选
Ins_efd12f66
第4楼2021/03/15
PE的性能更好一些
PAEs
第5楼2021/03/15
严禁广告,删除了联系方式
第6楼2021/03/15
谢谢告知。不太懂。
xiaoheihei
第7楼2021/03/15
和国产踏实、中仪宇盛等比,PE的顶空进样器用起来怎么样?PE TurboMatrix很贵啊,但是触摸屏幕和他的gc Clarus风格一样的,软件操作比较强大。国产北京踏实德研AutoTDS热解吸外观不错,功能也符合国标要求。北京中仪宇盛科技AHS-7900E型全自动顶空进样器外观非常时尚。国产价格便宜不少,售后方便。还是联系仔细考察一下。
安平
第8楼2021/03/15
pe顶空的性能要比其他两个顶空型号的使用感受好的多。pe顶空进样方式比较特殊,没有定量环,样品与仪器内表面接触面积比较小,不易产生污染或者残留问题。仪器长时间稳定运行的可靠性也不错的。
zyl3367898
第9楼2021/03/15
进口仪器价格贵,可靠性好,国产仪器价格上便宜,产品够用就好。
xx_dxd_xx
第10楼2021/03/16
一般公认PE的顶空在技术上是绝对的世界顶级水平,比安捷伦赛默岛津都要高一个档次,什么时候沦落到跟国产小厂比较了?另外楼上某广告误导很严重,顶空入门简单,做好却很难。好的顶空,技术含量远高于普通色谱仪。顶空的关键是重现性和灵敏度,然后是减少吸附和交叉污染,自动、振动、孔位这些反而是附带的东西。
